[B6 AWX] Kontrolka poślizgu napędu ASR.
Witam,
Mam pytanie, dotyczące kontrolki napedu ASR ( żółta kontrolka trójkąta w kółku) .
Pojawia się właśnie rano jak jest mokro na dworzu i znika po jakimś czasie lub po wyłączeniu zaponu.
Jak jest ciepło i sucho wszytko jest ok.
Czy to czujnik od ASR i gdzie go znależć by wymienić.
O ile pamiętam to w b6 jest seryjny esp a nie tylko asr co do kontrolki to zapala się między innymi gdy uszkodzony jest czujnik stopu (ten przy pedale hamulca) i od sprawdzenia tego czujnika bym zaczął.
Dzieki,
sprawdze na dniach, pozdro UK
