[B6 AWX] Hałas na wstecznym
Przy ruszaniu na wstecznym na pół sprzęgle słychać wyraźne chrobotanie. A po całkowitym puszczeniu sprzęgła jest mocne uderzenie, na mokrej trawie przy próbie zerwania. Dodam jeszcze że chrobotanie słychać podczas nagłego hamowania silnikiem a czasami też uderzenie.[br]Dopisany: 28 Wrzesień 2010, 21:26_________________________________________________a dwumas może mieć takie objawy?
oczywiscie, że dwumas może dawać takie objawy
Objaw chrobotania na wstecznym ustał po wymianie poduszki pod skrzynią. :)
poduszka oryginalna czy zamiennik? i jaki koszt?
Poduszka lemfordera 140zł
Jak rozumiem sama poduszka bez łapy.
Sam wymieniałeś? Duzo z tym zabawy?
A hałas występował u ciebie tylko na wstecznym biegu? Bo ja mam podobny efekt na jedynce, na wstecznym cisza. Wymieniony mkompletny dwumas, robiona skrzynia i dalej rzęzi.
Wymieniona sama poduszka. Ja nie robiłem bo nie mam podnośnika ale nie ma z tym dużo roboty. Jeszcze dokładnie nie sprawdzałem czy przestało chrobotać przy hamowaniu silnikiem ale na wstecznym cisza. :>
koledzy czy po wymianie poduszki na nie oryginalna drży Wam kierownica?
Strasznie tania ta poduszka:) Wymienialem ostatnio kumplowi B6 awx 5biegów i kosztowala ok. 220zl
Objawy identyczne - stukanie przy ruszaniu przod i tyl oraz przy szybkiej zmianie biegów.
Roboty na 30 min z wymiana. Pozdrawiam
a czy byly jakiez drżenia spowodowane nie orginalna poduszka?
Drgania mogą mieć wiele objawów. Przed jak i po nie zauważyłem zmian w drganiach
