[ALL B5] Wolno działające- zatrzymujące się wycieraczki
Witam
Od dłuższego czasu wolno działały mi wycieraczki . Ostatnio musiałem je odsunąć od szyby przed włączeniem,a gdy się rozbujały działały zupełnie normalnie. Same nie chcą startować gdy są położone na suchej szybie.
1. Czy to że wolno/ cieżko chodzą, ale potrafią sie rozbujać i wtedy działają prawidłowo - jest pewnikiem, że to wina mechanizmu a nie silnika ?
2. Czy da się kupić do A4 ADP '95 taki mechanizm nowy (np zamiennik) czy tylko szrot?
3. Ile szacunkowo mogą takie nowe/używane części kosztować i jakiej kwoty nie powinna przekraczać wymiana/naprawa w dużym mieście ?
4 Czy jest gdzieś dostępny foto poradnik do b5 "naprawa zatartych wycieraczek" taki jak jest na forum do b6- chyba że to ta sama/zbliżona konstrukcja.
Z góry dziękuję za szybką odpowiedz
pozdrawiam
llooll19
nie trzeba kupować nowego mechanizmu wystarczy rozebrać wyczyścić i będzie śmigało jak talala :good:
było by pięknie. kiedyś jak na zamontowany mechanizm wylałem 5 litrów WD-40 nie zrobiło to na nim wrażenia, ale być może nie doszło tam gdzie trzeba.
Czy mechanizm w B5 i B6 jest na tyle podobne, że laik/amator poradzi sobie z wymianą w B5 korzystając z instrukcji od B6 ? :D
dziekuje
polewanie z góry nic nie da wyraźnie napisałem że trzeba rozebrać
pewnie sobotni wieczór spędze przy samochodzie i dam znać jaki był efekt.
w dziale warsztat jest opis.
Gość
