Maxito 1 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Witam, mam pytanie do tych co mieli małą navi w fisie i wyrezali Rns. W jaki sposób mam podpiąć kabel do rns z małej navi w bagażniku? Można go odpiąć od navi w bagażniku i jakoś przeciągnąć do rns-a czy trzeba dokupować jakiś "przedłużacz". Z góry dziękuje za porady i wskazówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mich65 1 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Do anteny możesz kupić przedłużacz aby użyć tej co masz na dachu, albo możesz kupić antenę i zamontować jak w sedan za zegarami. Pozostałe kable to tylko z modułu bluetooth jak masz w samochodzie, ale to się mostkuje we wtyczce w bagażniku odpowiednie piny i zamienia kolejność we wtyczce w RNS, nie trzeba nic ciągnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxito 1 Opublikowano 27 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Do anteny możesz kupić przedłużacz aby użyć tej co masz na dachu, albo możesz kupić antenę i zamontować jak w sedan za zegarami. Pozostałe kable to tylko z modułu bluetooth jak masz w samochodzie, ale to się mostkuje we wtyczce w bagażniku odpowiednie piny i zamienia kolejność we wtyczce w RNS, nie trzeba nic ciągnąć ok czyli poszukam przedłużacza , a w bagazniku jakbym wypioł cały napęd dvd navi to te kostki moga zostać same??? niepodłączone ???czy napęd nałęd navi musi zostać - bo przeciez on jest w tym momecie do niczego nie potrzebny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mich65 1 Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 Jak zostawisz mały napęd to między zegarami będą nakładać Ci się dwa obrazy - chodzi o te strzałki pomocnicze (jeden z RNS-E, a jeden z małej nawi). U mnie kostki wiszą (jedyne co to zmostkowałem 6 pinów - 3 pary od modułu bluetooth) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxito 1 Opublikowano 29 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 Jak zostawisz mały napęd to między zegarami będą nakładać Ci się dwa obrazy - chodzi o te strzałki pomocnicze (jeden z RNS-E, a jeden z małej nawi). U mnie kostki wiszą (jedyne co to zmostkowałem 6 pinów - 3 pary od modułu bluetooth) czyli napęd małej navii mogę wymontować ???? kostki niech wiszą a te mostkowanie to mógłbys jakieś fotki może podrzucić króre i gdzie pomostkowałeś jeśli nie sprawi ci to kłopotu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 a jaki masz panel w tunelu srodkowym co obsluguje oprocz malej navi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxito 1 Opublikowano 29 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 a jaki masz panel w tunelu srodkowym co obsluguje oprocz malej navi tylko navi nic więcej nie obsługuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 naped do Navi Dx nie bedzie ci potrzebny i panel sterowania ( mozesz go sprzedac ) , kupujesz caly zestaw do podlaczenia w http://www.naviservice.com.pl/?item=161&t=1288417536 i nic nie kombinujesz a panel mozesz kupic i zastapic z funkcja MENU do np. systemu kontroli cisniienia opon , wentylacja auta w gorace dni , sterowanie Webasto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mich65 1 Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 Co do mostkowania pinów we wtyczce małej nawi to weź małą nawi do ręki i masz nalepke na niej z opisem pinów, ty musisz zmostkować TEL- z FAW-, TEL+ z FAW+, TEL mute z MUTE out. Dodatkowo musisz we wtyczce do RNS-E zmienić rozmieszczenie pinów. Chodzi o wtyk 4 (złącze wielowtykowe IV) i piny 5,6 mają być w 3,4 oraz pin 7 do 1 (czyli 5,6,7 ma byc teraz 1,3,4). Ale to tylko w przypadku posiadania bluetooth (wcześniej sterowaniem tego modułu zajmowała sie mała nawi, teraz ma sie zajac RNS-E) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxito 1 Opublikowano 1 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 Co do mostkowania pinów we wtyczce małej nawi to weź małą nawi do ręki i masz nalepke na niej z opisem pinów, ty musisz zmostkować TEL- z FAW-, TEL+ z FAW+, TEL mute z MUTE out. Dodatkowo musisz we wtyczce do RNS-E zmienić rozmieszczenie pinów. Chodzi o wtyk 4 (złącze wielowtykowe IV) i piny 5,6 mają być w 3,4 oraz pin 7 do 1 (czyli 5,6,7 ma byc teraz 1,3,4). Ale to tylko w przypadku posiadania bluetooth (wcześniej sterowaniem tego modułu zajmowała sie mała nawi, teraz ma sie zajac RNS-E) :notworthy: tel - nie ma podpiętego przewodu co zrobić :shocked: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mich65 1 Opublikowano 3 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2010 Bardzo dziwne że nie ma przewodu TEL-. U mnie na pewno było. Wiem że trzeba uważać bo kostka to jakby lustrzane odbicie pinów ze zdjęcia (z nalepki na nawi) Przyłóż wtyczkę do nawi i zerknij jeszcze raz, czy może nie wziąłeś złej kostki albo kable zamiast z prawej to z lewej strony (ja tam na początku zrobiłem) Wg mnie twoje IC jest TEL- i po prostu źle odczytałeś nalepkę względem położenia wtyczki Jeżeli okaże się że przewodu nie ma to coś czuje że będziesz musiał dobierać się do modułu bluetooth pod siedzeniem i sprawdzić czy tam wychodzi taki kabel. Opis pinów do bluetootha da się znaleźć. Ew naviservice.com.pl ma kabel z bluetooth do RNS-E (koszt dość duży po 130 zł). Aktualnie twoje kable z bluetooth idą do bagażnika do małej nawi i z bagażnika do radia, ty je mostkujesz aby szły do radia (RNS-E) przez bagażnik. Można ominąć te okablowania i puścić bezpośrednio od modułu który jest pod siedzeniem pasażera do RNS-E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxito 1 Opublikowano 3 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2010 Bardzo dziwne że nie ma przewodu TEL-. U mnie na pewno było. Wiem że trzeba uważać bo kostka to jakby lustrzane odbicie pinów ze zdjęcia (z nalepki na nawi) Przyłóż wtyczkę do nawi i zerknij jeszcze raz, czy może nie wziąłeś złej kostki albo kable zamiast z prawej to z lewej strony (ja tam na początku zrobiłem) Wg mnie twoje IC jest TEL- i po prostu źle odczytałeś nalepkę względem położenia wtyczki Jeżeli okaże się że przewodu nie ma to coś czuje że będziesz musiał dobierać się do modułu bluetooth pod siedzeniem i sprawdzić czy tam wychodzi taki kabel. Opis pinów do bluetootha da się znaleźć. Ew naviservice.com.pl ma kabel z bluetooth do RNS-E (koszt dość duży po 130 zł). Aktualnie twoje kable z bluetooth idą do bagażnika do małej nawi i z bagażnika do radia, ty je mostkujesz aby szły do radia (RNS-E) przez bagażnik. Można ominąć te okablowania i puścić bezpośrednio od modułu który jest pod siedzeniem pasażera do RNS-E ide spróbować [br]Dopisany: 03 Listopad 2010, 21:29_________________________________________________działa :good: :notworthy: czy w to miejsce mogę wpiąć na dvd do filmów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mich65 1 Opublikowano 4 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2010 Aby mieć DVD do filmów to musisz kupić specjalny adapter, albo użyć tuner TV jako ten adapter. Odwieczny problem sterowania urządzenia z poziomu RNS-E, trzeba wybrać, czy tuner, czy DVD. DVD czy tuner podłącza się do innej wtyczki. Użyć możesz tylko miejsce, okablowania niestety ale nie (nie starczy kabelków) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxito 1 Opublikowano 4 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2010 Aby mieć DVD do filmów to musisz kupić specjalny adapter, albo użyć tuner TV jako ten adapter. Odwieczny problem sterowania urządzenia z poziomu RNS-E, trzeba wybrać, czy tuner, czy DVD. DVD czy tuner podłącza się do innej wtyczki. Użyć możesz tylko miejsce, okablowania niestety ale nie (nie starczy kabelków) :mysli: :mysli: POMYŚLĘ O TYM w późniejszym czasie ale jak coto wiem do kogo mam walic z pytaniami :wink4: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 5 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2010 to teraz podobne pytanie mam mała navi i bluetooth ori. Dziś wyjąłem napęd DX i teraz zgodnie z opisem powinienem połączyć w sumie te kabelki kolorami tak?? Bo tak by chyba pasowało zgodnie z opisem. i ma ktoś może zdjęcie tej kostki z kolorami kabli które trzeba przemienić przy RNS ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxito 1 Opublikowano 5 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2010 to teraz podobne pytanie mam mała navi i bluetooth ori. Dziś wyjąłem napęd DX i teraz zgodnie z opisem powinienem połączyć w sumie te kabelki kolorami tak?? Bo tak by chyba pasowało zgodnie z opisem. i ma ktoś może zdjęcie tej kostki z kolorami kabli które trzeba przemienić przy RNS ??? ja spiołem tak jak kolega napisał i działa a przy rnsie przepiołem 3 kabelki i wszystko się zgrało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 Maxito możesz mi potwierdzić czy te same kolory były u ciebie?? i jeszcze jedno gdzie udało ci się dostać przedłużacz do anteny?? bo za cholerę nie mogę znaleźć FAKRA-FAKRA chyba ze to się jakoś inaczej nazywa. Mam jeszcze jeden problem nie potrafię wyciągnąć starych pinów z kostek z boku wyciągnąłem takie plastikowe zabezpieczenie potem dwie igły i ... jedyne co mi się udało to urwać kabel z jednego pinu :wallbash: Ma ktoś jakiś swój sposób albo przynajmniej podpowie jak one są zabezpieczone w tej kostce??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxito 1 Opublikowano 6 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 Maxito możesz mi potwierdzić czy te same kolory były u ciebie?? i jeszcze jedno gdzie udało ci się dostać przedłużacz do anteny?? bo za cholerę nie mogę znaleźć FAKRA-FAKRA chyba ze to się jakoś inaczej nazywa. Mam jeszcze jeden problem nie potrafię wyciągnąć starych pinów z kostek z boku wyciągnąłem takie plastikowe zabezpieczenie potem dwie igły i ... jedyne co mi się udało to urwać kabel z jednego pinu :wallbash: Ma ktoś jakiś swój sposób albo przynajmniej podpowie jak one są zabezpieczone w tej kostce??? przedłużacz sobie odpuść ja szukałem 45 pln a antena 35. a co do pinów to ja za pomoca jedej igły to wyciągnołem , a te kolory to tak jak najbardziej razem ale tylko trzy musisz złączyć zielony,czrny i siwy brązowe zostaw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
