[B5 ACK] Silnik przygasa po dodaniu gazu
witam mam problem z silnikiem,jak dodam gazu od 700 do 1500 obr/min to ni praktycznie gaśnie jak dodam pow.2000 to spoko spadają i jeszcze jedno spostrzeżenie jak hamuję silnikiem i wyrzucam na luz ok 1000obr/mi to też gaśnie a jak wyrzucę na luz przy 2000 to nie gaśnie proszę o pomoc może miał ktoś taki przypadek.instalacja nowa sterownik stag-300 plus reduktor kme wtryski valtek 30
Napisz czy to sie dzieje tak samo na PB i LPG czy tylko LPG. Jezeli LPG to masz źle wyregulowana instalacje jezeli na obu paliwach to zawór biegu jałowego do czyszczenia.
Gaśnie tylko na gazie a na benzynie spadają ok 150 obr ale nie gaśnie.Podstawiałem drugą przepustnice i jest to samo świece nowe przewody nowe błędów na kompie nie ma.Na wolnych obrotach równo chodzi.
skoro cie to meczy podjedz i za 100 zrobia ci co trzeba i bedzie po problemie moze trzeba wyregulowac :)
Reg. wolnych obrotów do czyszczenia na poczatek oraz sprawdzenie całego dolotu.
