[B5 AJM] Przy zapłonie nie gaśnie światło wewnątrz auta
Witam
Mam trochę denerwujący problem. Gdy uruchamiam silnik nie gaśnie mi od razu światło wewnątrz auta, tylko po dłuższej chwili (tak jak przy wyłączonym silniku po zamknięciu drzwi). tak samo nie zaświeca się jak wyciągnę kluczyk ze stacyjki. W czym może być problem?
wychodzi na to ze stacyjka nie podaje sygnału o zapłonie, zimne luty w pompce centralnego na pierwszy ogień :wink4:
Aha i jeszcze dwa razy mi sie zdarzyło że sie same wszystkie drzwi zablokowały jak siedziałem w środku :blink:
wszystko prawdopodobnie wina pompki. trzeba wyjąć luty prze lutować i testować czy pomoglo :good:
dzieki będe próbował :good:
daj znać:):good:
większość zawirowań z oświetleniem pochodzi z pompki
