[B5 ALG] czujnik ABS gdzie podłączyć kostki
witam....
jako że jest to mój pierwszy post na forum chciałbym się z wami przywitać . Nazywam się Paweł i pozdrawiam wszystkich audi maniaków .
Mam do was pytanie posypał mi się czujnik abs w prawym przednim kole , wymontowałem go ale nie wiem dokładnie gdzie idą kostki od niego , z tego co widzę to kable wchodza gdzieś poza nadkole za ściankę silnika i co dalej . Proszę was o pomoc w którym miejscu mogę je odpiąść
pozdr... Paweł...
Kabel od czujnika ABS wchodzi w nadkole przez taką gumkę-osłonkę. Wyjmij ostrożnie tą gumkę aby jej nie uszkodzić. Zaraz za tą gumką jest kostka i tam się odpina czujnik.
ok. dziękuje będę patrzył co i jak
