talib9 0 Opublikowano 29 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 witam mam a3 1.6 aeh i mam problem z obrotami trzymaja sie w branicach 2000 czasami wiecej i nie spadaja czasami spadna na 850 ale jak rusze dodam gazu to dalej nie spadaja podpiolem vaga i pokazało bledy VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 06A 906 019 AH Component and/or Version: 1.6l R4/2V SIMOS HS2355 Software Coding: 04000 Work Shop Code: WSC 40690 2 Faults Found: 00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00537 - Shareware Version. To Decode all DTCs 19-10 - Please Register/Activate - Intermittent czasmi jak zgasnie nie moge go odpalic prosze pomcy. [mod]Kolejny temat źle napisany i wątek poleci do kosza[/mod] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_1970 0 Opublikowano 29 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 Wygląda że padnięty czujnik od temperatury i podaje błędne wskazania do komputera i stąd problemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
