zaq1984 1 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 witam mam powrcajacy problem falujących obrotów, rok temu wyczyściłem przepustnice zrobiłem adaptacje vagiem wszystko było ok(wyskakiwał mi jakis błąd sondy lambda rzad trzeci cylindrów błąd systemu grzejnego), ale jakieś miesiac temu problem wrócił , jeszcze raz wyczyściłem przepustnice i było ok ale tak do 3000 obrotów jak je przekroczyłem to falowanie wracało jeszcze raz zrobiłem adaptacje i nawet było ok. teraz jest tak ze nie ważne czy jeżdże spokojnie czy dynamicznie jak zaczną falować i podpinam vag-a to wyskakują mi błędy -17915 p1507 idle control sys lower regulatoin limit reached; 16514 p0130 obwód czujnika o2 usterka bank1 czujnik1. wtedy kasuje je i robie adaptacje i na jakis tydzien wystarcza a potem znów to samo . może macie jakiś pomysł przez co tak sie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 Spróbuj odpiac całkiem sonde i wtedy pojedzij i zobacz jak bedzie sie zachowywał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
