[ALL B5] Olej w zbiorniczku wyrównawczym
kubas22
[b5 AUDI A4 1.8] Woda w zbiorniczku wyrównawczym
Witam wszystkich właścicieli audi.Mam dość duży problem ze swoim autkiem, mianowicie zauważyłem olej w zbiorniczku wyrównawczym,oraz wodę w oleju , po odkręceniu korka jedna wielka maż. diagnoza dość oczywista uszczelka pod głowicą. Mechanik wymienił uszczelkę, głowica została splanowana i sprawdzone czy nie ma żadnych pęknięć, zmienione zostały wszystkie uszczelki uszczelniacze oraz nowe szpilki, układ chłodzenia płukany kilka krotnie. I teraz pojawia się mój problem po kilku przejechanych kilometrach zauważyłem że ubywa oleju z silnika i wszystko ląduje w zbiorniczku wyrównawczym. Autko nie kopci chodzi równiutko i odpala bez żadnego problemu. Czy powodem może być uszkodzona chłodniczka oleju??
Będę wdzięczny za każdą podpowiedż. Pozdrawiam
oczywiście :cool1:
Dziękuje kolego za tak szybką odpowiedź, zaraz wskoczę w autko i pojadę do do sklepu kupić chłodniczkę. :>
Czy przyczyną może być coś innego??
Czy przy wymianie chlodniczki trzeba zmieniać również olej??
jeżeli głowica i uszczelka jest 100% dobra to wymień chłodniczkę
jeżeli jest płyn w oleju to oczywiście olej masz do wymiany
zapomniałem dodać że płynu w oleju nie ma , olej jest czysty jest tylko olej w płynie w zbiorniczku wyrównawczym , olej ubywa z silnika i wszystko ląduje w zbiorniczku. chciałbym wiedzieć czy przy wymianie chłodniczki spuszcza się olej z silnika :embarrassed:
omenos, niedokładnie przeczytałeś mojego posta, pisałem że olej był w wodzie woda w oleju , została wymieniona uszczelka i olej jest czysty teraz mam tylko czyściutki olej w zbiorniczku wyrównawczym, który ubywa z silnika. sam olej w silniku jest czyściutki. Kupiłem chłodniczke oleju jestem umówiony z kolegą mechanikiem jutro na 20 zmienimy i dam znać. jeśli ktoś ma inne teorie proszę pisać jestem wdzięczny za każdą sensowną podpowiedź. wojtekce dzięki bardzo za pomoc. POZDRAWIAM
jakieś wskazówki czyn płukać bo nie będzie to łatwa sprawa :no:
http://moto.allegro.pl/prestone-plyn-do-plukania-ukladu-chlodzenia-i1339345267.html
http://moto.allegro.pl/wynn-s-56072-radiator-flush-i1346820754.html
http://moto.allegro.pl/xeramic-profesjonalny-plukacz-do-chlodnic-hit-fv-i1356131149.html
jest jeszcze preparat Liqui Moly. Na koniec bieżącą wodę w układ chłodzenia na kilka minut i po sprawie. Dobry mechanior to ogarnia.
