[ALL B5] Brak podświetlenia przycisków sterownika klimatyzacji \ climatronica
Zrobiłem to po swojemu. Odizolowałem obwody z diodami (są dwa - 5 i 6 szt.) od reszty układu przecinając ścieżki pstrym śrubokrętem. Podłączyłem kabelek 12V od oświetlenia przycisków - np. przycisku podgrzewania szyby. W szereg z diodami wpiąłem oporniki - tam gdzie jest ich 5, to dałem 200 ohm a tam gdzie 6 to 100 ohm. Zaizolowałem i działa.
Jedna z diod (o ile pamiętam ta od przycisku obiegu zamkniętego) wymagała odwrócenia polaryzacji i dodatkowego polutowania ścieżki, żeby działała w szeregu z innymi.
diody
podłączenie z jednej strony (zielony i fioletowy kabelek są od załączania sprężarki, więc nie dotyczą przeróbki podświetlenia)
podłączenie z drugiej strony
próba podświetlenia na zasilaczu
i w samochodzie :)
Oczywiście, że zaizolowane - tak jak napisałem wyżej :)
Nie mam jeszcze pomysłu jak zrobić, żeby snieżynka zapalała się przy załączeniu sprężarki (teraz załączanie jest zrobione właściwym przyciskiem, ale na przekaźniku). Sprężarka załącza się i razem z nią malutka dioda na przekaźniku, jak nie wykombinuję ze śnieżynka, to wstawię tą diodę w jakiś estetyczny sposób w widoczne miejsce... :kox:
  arczi900819 napisał(a):
na wyświetlaczu się śnieżynka nie zapala tak?
właśnie... ale klimatyzacja działa normalnie. Sam symbol śnieżynki też jest sprawny, bo jak wchodzę do ustawień klimatronika przez VAG i daję test wyświetlacza, to wszystko się ładnie zapala.
W sumie, to nie wiem co było przyczyną zamontowania przez poprzedniego właściciela przekaźnika do włączania sprężarki...
Moim zdaniem najprościej i najbardziej estetycznie było by jakbyś tą diodę podłączył pod podświetlenie przycisku i jakby klima była włączona to przycisk by się świecił a jak wyłączona to by się nie świecił. Tak chyba było by najbardziej estetycznie (wg mnie oczywiście)
dobry pomysł :good: A ja bym może dodał jeszcze dodatkową, mocną diodę w innym kolorze (np. niebieskim) obok tej czerwonej pod przyciskiem i rozumiesz - czerwona cały czas, a niebieska, razem z tą czerwoną jak klima działa! Tylko ciekawe jaki to da kolor wynikowy... :mysli:
Czerwony z niebieskim to coś chyba pod fiolet wyjdzie
No też nie głupia sprawa, z chęcią bym zobaczył jak to by wyglądało czy była by duża różnica ale mam jeszcze fajny pomysł zaraz rozrysuję :wink4:[br]Dopisany: 31 Styczeń 2011, 22:07_________________________________________________A oto i moja propozycja. Krótko mówiąc jak klima jest wyłączona to świeci czerwona dioda a jak włączona to świeci niebieska :naughty: Jako "1" oznaczyłem przekaźnik który by sterował dwoma "przyciskami". To by elegancko wyglądało
Link do tego schematu: http://img822.imageshack.us/img822/3960/schematpo322261czenia.png
Wstawiłem niebieską, mocno świecącą diodę obok czerwonej pod przyciskiem. Efekt jest mizerny, a przy oświetleniu właściwie żaden. Jednak umieszczę ją osobno - mam nawet odpowiednie miejsce - wolny przycisk obok tego do podgrzewania szyby. Jest tam teraz zaślepka, w której zdobię malutki otworek i umieszczę diodę.
Teraz to wygląda to tak:
i od środka (oczywiście zaizolowane ;) )
No właśnie nie będzie, bo w ciągu dnia podświetlenia przycisków i tak w ogóle nie widać. Musi być ta dioda na zewnątrz, albo... śnieżynka ;)
Panowie, jaja jak berety :>
Aż wstyd się przyznać ale się przyznam bo tak wypada...
W moim przypadku okazało się, że winę ponosi... bezpiecznik :polew:
Pierwszą rzeczą jaką sprawdziłem były bezpieczniki i żaden nie był przepalony. Dopiero wczoraj, kiedy zobaczyłem, że nie świeci mi światelko w schowku postanowiłem sprawdzić wszystkie miernikiem :cool1: No i dorwałem dziada :good:
Także, jak padnie wam podświetlenie climatronica to zerknijcie do schowka czy jest światło. Jak tam też nie ma to bezpiecznik wymienić a nie mostkować niczego :wallbash:
A możesz napisać który numer bezpiecznika
  marioximus napisał(a):
@Brytol, jasna sprawa, tylko że tu chodzi o podmianę na inny typ, a wtedy przyczyny braku podświetlenia są... jak by to powiedzieć - nieznane :D
Zakładając ten wątek nie wiedziałem, że poruszy taki temat :tongue4:
Jak sprawdzę to napiszę bo nie zwróciłem uwagi :)[br]Dopisany: 11 Luty 2011, 18:00_________________________________________________bezpiecznik numer 5
