[B5 ADR] Witam czy to coś poważnego. błąd 00799
Witam
Pokazało mi błąd i nie weim co to oznacza,
W trakcie skanowania błędów miałem włączony tylko zapłon ( wszystkie odbiorniki radio ,światło w środku , nawiewy włączyłem )
Czy ten błąd może być tym spowodowany że wyłączyłem nawiew. po kasowaniu błędów wyłączyłem zapłon i ponownie włączyłem zapłon i błąd powraca. I nie zauważyłem żadnych problemów z nawiewem.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 820 043 D
Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D63
Coding: 00040
Shop #: WSC 63198
1 Fault Found:
00799 - Coolant Temperature Sensor (G110)
29-00 - Short to Ground
Co z tym zrobić ?
G110 - Czujnik temperatury chłodziwa silnika
Może się zepsuł a może nie łączyć tylko
Jeździć będzie, specjalnych objawów też nie zauważysz bo ecu temperaturę zmierzy poprzez inne czujniki i będzie normalnie działać.
Czy to jest ten czujnik niebieski z dwoma pinami. Jak go sprawdzc miernikiem?, jakie ma mieć wartości?
nie wiem dokładnie, niebieski albo zielony. A sprawdzić to chyba wystarczy jego rezystancję, bo jeśli jest zepsuty to będzie powodował "przerwę" w obwodzie (ale to są tylko moje spekulacje)
Tak to ten niebieski z dwoma pinami :cool1:
