[ALL B5] Wymiana zwykłych pokręteł nawiewu-na climatronic
jak zrobic zwykle pokretla na climatronic chodzi mi o same podlaczenie zeby dzialalo tylko powietrze brz klimy dzieki za rady
Powiem tak: Przy pokrętłach masz sterowanie nawiewami linką, w klimatroniku silniczkami. Czyli jakbyś chciał robić taki przeszczep to trzeba by było troszkę posiedzieć nad furą. Nie jest to taki prosty zabieg, ale da się zrobić :good:
Nie jest to taki prosty zabieg...
nie jest też tani, bo z 1000zł przy dobrych wiatrach musisz liczyć :thumbdown:
nepweno czeka Cie wymiana calej dmuchway pod deska oraz zapakowanie sterty kabli. Jezeli jestes chetny wal na PW mam 2 kpl climatronikow do audi. Pozdro
  • 3 lata później...
Nie lepiej juz wmontowac klime?
---------- Post dopisany 16-05-2014 at 14:42 ---------- Poprzedni post napisany 11-05-2014 at 15:28 ----------
Poza dmuchawa trzeba coś jeszcze wymienić? Mam zamiar jutro się za to zabrać pomoże ktoś?
Do takiego modu musicie mieć całą nagrzewnice klimatronic z pod deski i najlepiej jakąś wiązke. Jeśli chcecie klime to jeszcze potrzebujecie wszystkie graty mechaniczne co są pod maską ( przewody, kompresor, łape, napinacz, chłodnice, wiatrak, osuszacz.) oraz wiązke co idzie w lewym nadkolu, czujnik nasłonecznienia z podszybia. Trzeba pamiętać że jak klimatronic jest z polifta to cała dmuchawa z pod deski też musi być z polifta (inne napięcia na silniczkach). Trudności są takie ze wiązka z polifta nie podchodzi plug&play do przedlifta (inne wtyczki ). Sam sie w to bawie i narazie mam zamontowane całe "sterowanie" zostało mi podłączenie sie wiązką pod kompa i licznik oraz całe graty z pod maski
