endru79 0 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Niedawno odebrałem autko od mechanika:(uderzyłem psa,wymiana 2 chłodnic, gril dolny,kratki itp.) i wszystko z tym związane. Wszystko działało a teraz: - świeci sie kontrolka oleju - sygnalizuje mi że klapa silnika jest otwarta - nie dział prędkościomierz i obrotomierz - brak podświetlenia deski (kierunki światła wszystko działą) a wewnątrz nie - brak wskazania że światłą włączone - brak sygnalizacji kierunkowskazu Napięcia wszedzie są ale nie ma masy. Ponadto mechanik mówił że może nie być smarowania na turbinę, potem odkręcił śrubkę przy odprowadzaniu z turbiny oleju i mówi że olej "chlapie" nie wiem co jest grane. POMÓŻCIE!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek533 0 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Zajrzyj tu http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=176080.0 Miałem takie same objawy ale nie wiem jaka była u mnie przyczyna, wcześniej też potrąciłem ale kota jeśli to może być powód. Do Radomia masz bliżej niż ja a w okolicy pewnie też znalazłbyś jakiegoś speca. Szukaj kogoś od liczników. Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macieek 8 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Jak poszedł mi moduł mocy to mialem podobne objawy. Sprawdz VAGiem - jesli masz duużo błędów z dopiskiem NO COMMUNICATION to na 99% ten moduł. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endru79 0 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Możesz mi kolego napisać gdzie jest i co to jest właściwie moduł mocy . Dzięki za odp na temat , prosze jeszcze o wskazówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macieek 8 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Możesz mi kolego napisać gdzie jest i co to jest właściwie moduł mocy . Dzięki za odp na temat , prosze jeszcze o wskazówki. http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=157734.0;highlight=modu%B3+mocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endru79 0 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Byłem dzisiaj w Radomiu u magika http://www.diagcar.pl/ i uporał się z problemem w 30 min. Bardzo konkretny gość, wziął lapka do ręki i naprawił. Usługa 200 zł. Powiedział, że ten problem wystąpił wcześniej tylko zegary pracowały na ustawieniach sprzed usterki, a po odłączeniu aku system się zresetował i załadował się już z usterkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
