[B6 BDG] Uderzenie przy ruszaniu
Witam
Mam taki problem (multitronic): podczas ruszania bardzo łagodnego wszystko jest ok ale jak chcę ruszyć normalnie nawet bez szaleństw :) uczucie jest takie jakby koła chciało podwinąć pod samochód i głośne uderzenie a w ogóle to najpierw jakby nie miał siły ruszyć a po chwili jest właśnie takie ostre szarpnięcie . Czy to są poduszki pod silnikiem lub skrzynią?? Słyszałem też o sterowniku zmiany biegów w skrzyni. Ostatnio doszedł też taki efekt że jak jadę i gwałtownie dodam gazu to czasami silnik wchodzi na obroty do 3tys chwilę szarpie i wraca do normy.
Co to może być podpowiedzcie
Witam
A jak stoisz, np. na światłach, nie ma takiego efektu, jakby auto chciało ruszyć? Takiego szarpnięcia co jakiś czas? :mysli:
Moja wiedza na temat skrzyń automatycznych nie jest zbyt rozległa, a z tym przypadkiem, że auto samo ruszało miałem akurat do czynienia kiedyś w Volvo S60, dlatego spytałem.
Ale opisane objawy raczej nie wskazują na poduszki (np. to wchodzenie na 3 tys. obr.), więc chyba raczej będzie to usterka samej skrzyni (sterownika? :mysli: )
No nic, nie będę się lansował więcej, bo się nie znam. :wink4:
Wygląda na to że masz racje z tą poduszką pod skrzynią bo jest w 2 częściach, jak tylko zrobię napiszę o efektach. dzięki[br]Dopisany: 05 Styczeń 2011, 22:12_________________________________________________Poduszka wymieniona i wszystko działa jak należy dzięki mateusz 1528 :hi:
