[B5 AEB] Doładowanie 0,1 Bar :/ a auto jedzie - błędy
Wednesday, 05 January 2011, 13:32:09:0
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Control Module Part Number: 8D0 907 557 T
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
Software Coding: 04201
Work Shop Code: WSC 06325
4 Faults Found:
16989 - Internal Control Module: ROM Error
P0605 - 35-00 - -
16510 - SAE - Coolant Temperature Too Low for Stable Operation
P0126 - 35-10 - - - Intermittent
00567 - Control Circuit; Power Steering Motor
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
00584 - Knock Sensor Regulation Cylinder 8
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
to pokazał Vag ... zamontowany wczoraj wskaźnik boost i doładowanie ledwo osiągane 0,1 ... auto przyspiesza żwawo ale nie super
a jesteś pewien,że nie masz nieszczelności na wskazniku? z takim doładowaniem 1,8T-nie jedzie,tylko sie wlecze
jade do GTO na zrobieniem porządku w ECU, podobno ktoś ładnie w nim pogrzebał...
Sprawdz zawór n75 !!! wszystkie wyjscia z tego zaworu i ten z kabelkami
dzisiaj zostanie podmieniony na próbe .. zobaczymy co to pomoże
