[B6 AWX] Prośba o analizę błędów i wyjaśnienie kodowania modułu komfortu.
Witam :hi:,
niedawno zakupiłem sobie Interfejs KKL i nabyłem VAG 4.09. Postanowiłem zrobić Autoscan błędów w samochodzie. Kilka wykryło lecz nie wiem co to za błędy, gdyż nie mam żadnych objaśnień. Nie mogłem zapisać wyników skanowania w postaci pliku *.doc, *.pdf czy *.txt dlatego wrzucam screeny. Oto one:
Nie używałem szukajki, gdyż nawet nie wiem co oznaczają owe błędy - nie :bicz:.
Drugą sprawą jest kodowanie modułu komfortu. Czytałem w post "Barta - S" o zmianie w funkcjach modułu konfortu. Wchodzę do Central Conv. - 46 -> Codding - 07 -> i mam tam opcje:
Software Code - xxxxx
WorkShop Code - xxxx.
Dodawałem liczby do podanych tam liczb - zarówno w pierwszym polu jak i drugim i nic się nie działo. Wchodząc do kodowania modułu znów miałem pierwotne liczby. Mój moduł to:
"8E0 959 433 AD - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu (lub korby)"
Podkreślam że dysponuje pełną wersją programu Vag 4.091.
Pozdrawiam,
liczę na rozwianie moich wątpliwości.
[br]Dopisany: 27 Styczeń 2011, 18:56_________________________________________________ :hi:
Pokasowałem błędy które wyskoczyły mi przy poprzedniej diagnostyce, lecz zostało mi kilka:
Address 17: Instruments: 01304 - Radio - No comunications.
Address 46: Central Conv.: 01561 - Left Rear Door 59-00 - Can't Unlock
01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Sefe,
01562 - Right Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent
Address 56: Radio: 00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier 36-00 - Open Circuit.
Co one oznaczają i jak je wyeliminować. Podtrzymuje też 2 pytanie z mojego 1 postu.
Pozdro.
  • 4 miesiące temu...
WItam ja też mam błąd 00858 udoło ci się to rozwiązać?
