witek896 0 Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 Witam, Mam problem z A4 2,5, a mianowicie auto na zimnym silniku nie chce odpalić, trzeba kilkukrotnie kręcić. Problem jest tylko gdy jest temperatura poniżej 0 po kilku godzinnym postoju lub z rana. Auto gdy jest ciepły silnik zapala od razu, gdy temperatura jest powyżej 0 również. Co może być przyczyną takiej sytuacji ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chuck Norris 12 Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 Świece, aku.... dżiliard było tematów z tym problemem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek896 0 Opublikowano 5 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 No i tu zaczynają się schody, mechanik powiedział świece więc wymieniłem wszystkie = nie pomogło, może kable, zostały sprawdzone powiedział że są dobre a i tak nadal auto zachowuje się tak jak przed wymianą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
