[B5 AFB] Pęcherzyki powietrza w przewodzie paliwowym.
Witam!!
Tak jak w temacie... mam problem z tymi pęcherzykami powietrza które pojawiają się w przezroczystym wężyku przy pompie.
Filtr mam nowy (mann) opaski nowe ( obejmy) Podgrzewacz paliwa nowy. Pompa wtryskowa Nowa. Auto zapala normalnie i jeździ normalnie.
Jednak nie pokojom mnie te pęcherzyki powietrza które pojawiają ie dopiero wtedy gdy pobujam trochę samochodem, lub gdy zacznę poruszać gwałtownie filtr paliwa.
Na biegu jałowym jaki i po przegazowaniu auta te pęcherze ie nie pojawiają( oczywiście jak nie ruszam buda i nie dotykam filtra). Podejrzewam ze jak jadę autem to te pęcherze się będą pojawiać, a niechcialbym znowu wymieniać pompy javascript:void(0); Niemam pojęcia gdzie jest nieszczelność. Na starej pompie zrobiłem mały eksperyment i ominołem całkowicie filtr paliwa , no i wtedy pęcherze sie nie pojawiały. Wiec najprawdopodobniej coś z filtrem jest nie tak. Moze ktoś doradzi co mam zrobić zeby te pęcherze w jakimś stopniu zlikwidować?? Dodam jeszcze ze zbiornik paliwa mam prawie zawsze pełny.
czesc
sprawdz filtr, najlepiej wymień, sprawdz szczelność przewodów, i o-ringu pod zaworkiem zwrotnym,
w najgorszym wypadku pompka spietrzająca w baku za mało daje, ???? ale to rzadkość,
a może gdzieś jest wężyk troche przetarty??? i mało to widac
czesc
Pompka w baku to raczej nie , bo tak ja pisalem zbiornik mam prawie pełny ( rzadko kiedy zchodze ponizej polowy zbiornika)wiec pompka nie pracuje wtedy.
O ring na filtrze tez już był wymieniany na większy, mniejszy itp , tez nie pomogło.
Jutro spróbuje wymienić filtr na inny i wymienię kawałek węża ( tego za filtrem co idzie do wężyka przezroczystego) bo ma juz swoje lata i moze zeczywiscie gdzies jest pęknięty i tego nie widać.
