[ALL B5] Lampka od świateł mijania i kontrolka abs
Zimek
Mam pytanie, mianowicie po zapaleniu świateł mijania (działają dobrze), nie zapala mi się kontrolka przy zegarach, że są one włączone, dodam, że lampka od świateł postojowych świeci normalnie i zastanawiam się co jest tego przyczyną ?? Drugie pytanie dotyczy kontrolki od abs'u. Świeci mi się cały czas gdy silnik jest uruchomiony i tylko ona jedna, a abs z tego co sprawdzałem działa prawidłowo :), przynajmniej tak mi się wydaje, dlaczego tak się dzieje ?
Dzięki za odpowiedzi :wink4:
Kontrolka od świateł mijania się nie świeci bo jej niema, co do ABSu to najlepiej będzie jak podepniesz Vaga i zobaczysz jaki jest błąd. Jeżeli sygnał z któregoś czujnika koła jest nieprawidłowy to ABS "działa" ale czasami włącza się za wcześnie albo nie włącza się w ogóle.
Dzięki za odpowiedź, nie wiedziałem, że nie ma kontrolki od świateł mijania :decayed: bo w sumie to samochód kupiłem niedawno, heh, a co do abs'u to nie mam możliwości podpięcia do Vag'a, tak więc na razie musi zostać tak jak jest.
