Kawul Opublikowano 7 Marca 2011 Opublikowano 7 Marca 2011 Witam, szukalem co nieco na forum, i pojechalem na przeglad, sprawdzilem belke na tyle i wszystko ok, znajomy mechanik dopatrzyl ze jakis bezmozg zle poskladal amortyzator (sprezyna zle wsadzona) wiec dzis to ogarnal no ale to nie pomoglo :/ dalej slychac jakies gluche odglosy jak sie jedzie po nierownosciach tak z 20 km/h lub wiecej, irytuje to strasznie, belka niby ok wiec co to moze byc jeszcze? Mocowania amora tez ok bo bylo dzis rozbierane i mowil ze wszystko ok, dobiega to z obu stron O_o...
mcm Opublikowano 7 Marca 2011 Opublikowano 7 Marca 2011 u nie winą był amortyzator, na trzęsiawce wychodziło normalnie, ale niestety stukał, po wymianie wszystko wróciło do normy
Budzio Opublikowano 7 Marca 2011 Opublikowano 7 Marca 2011 witam. ja mam podobny problem, ale objawa się on przy hamowaniu przy około 2o km/h i słychać go w prawym kole. byłem na trzęsawce- kazali wymieni końcówkę drążka i łożysko (prawe koło). zrobione ale nie pomogło:/ mechanik rozebrał, powiedział że nie ma żadnych luzów, amortyzator ok itd. co to może być?
Kawul Opublikowano 7 Marca 2011 Autor Opublikowano 7 Marca 2011 No wlasnie spotkalem sie z teoria ze to amory;/ ze moga byc wybite w taki sposob dziwny ze na trzepakach pokaze wsio ok(u mnie 82%) a w rzeczywistosci moze byc inaczej, jak to mozna sprawdzic? ;/ tylko rozbiorka?
Gelooo Opublikowano 7 Marca 2011 Opublikowano 7 Marca 2011 a moze to nie zawieszenie tylko polka albo cos w bagazniku albo cos z heblami luzy jakies
mcm Opublikowano 7 Marca 2011 Opublikowano 7 Marca 2011 u nie też przerobiłem parę innych elementów a okazało się finalnie że to amorek
Kawul Opublikowano 8 Marca 2011 Autor Opublikowano 8 Marca 2011 Mhmm no jesli to amor to w sumie bym sie nie przejal bo na sezon i tak gewinde wsadze wiec raczej tak juz przelatam pozatym i tak drogi to jedno wielkie sitko, a jak juz jestesmy przy temacie gwintu, jak to sie ma do wahaczy? bo wkoncu audi slynie z ich czestych wymian a na gwincie? Dodam ze mieszkam na dolnym slasku, i drogi nie powalaja stanem, a robie duzo km bo czasami nawet okolo 3 tys w miesiacu
kubaa88 Opublikowano 19 Marca 2011 Opublikowano 19 Marca 2011 Ostani wymieniałem amorki z tyłu u siebie po wymianie w prawym amorze dochodziły dziwne stuku własnie porzy małych predkosciach i nie równosciach okazalo sie ze pusciło zabezpieczenie amora i taka tyleja z podkładka spadła z tego zabezpieczenia i tłukła na nie równosciach juz to zrobiłem rozebrałem amora i migomatem delikatnie poprawiłem złozyłem stuki ucichły
TAY29 Opublikowano 22 Marca 2011 Opublikowano 22 Marca 2011 u mnie tez byly stuki w tylnym lewym kole ale nie byly to amory tylko okladzina odkleila sie od blachy klocka hamulcowego;) po wymianie klockow wszystko gralo :>
Kawul Opublikowano 22 Marca 2011 Autor Opublikowano 22 Marca 2011 No ja przy hamulcach grzebalem zaraz po zakupie wiec tam wszystko sie trzyma jak powinno, jedynie po tej wizycie u mechanika slychac wyraznie to z prawej strony, wczesniej tak jakby z obu a co sie okazalo mechanik powiedzial ze robil tylko lewa strone wroce z UK to podjade niech zlozy dobrze prawa, jesli nie to trudno za miesiac i tak musze gwinta wsadzic mam nadzieje ze to pomoze ;D
Budzio Opublikowano 26 Stycznia 2012 Opublikowano 26 Stycznia 2012 ogólnie u mnie skończyło się na wymianie klocków hamulcowych, które stukały, ponieważ starły się chyba jak dobrze pamiętam o 1mm i stukały przy zaciskaniu
