[B5 ALZ] dziwne zachowania temperatury silnika
niewiem jaki jest model mojego silnika wiem ze jest 1.6 z .IX.1996r.
sprawa wyglada tak na zegarze pokazuje 90c jak posmigam troche dluzej po miescie wchodzi na 93c <na oko>
na klimatroniku pokazuje do 105 jak wyskocze w na trase po kilkunastu sekunach spada. jak zgasze silnik i przekrece kluczyk temp. rosnie odrazu do ponad stu wskazania klimy pokrywa sie mniej wiecej z zegarem co jest grane?
ps; nowy orginalny termostat , nieubywa oleju ani plynu, spora para z tlumika i leje sie sporo wody niema gazu.
dzieki za odp; :notworthy:
nazywaj poprawnie tematy i z sensem, tym razem poprawiłem !
model silnika sprawdzisz w bagazniku
podnies klape na kolo zapasowe
na plastikowej wytloczce (z lewej strony) masz biala naklejke z symbolem silnika
ok jutro obadam :kox:
Może to być wina niesprawnego czujnika temperatury cieczy chłodzącej.
no na dzien dzisiejszy juz cos wiem ze padlo wisko i 3 bledy wyskoczyly a mianowicie
-uszkodzony czujnik temp.
-blad imobilajzera < to mnie wkurza najbardziej> :rant:
- za duze na piecie zacisk 30 kto mi powie co to za zacisk???? :notworthy:
i prosze o jakies rady co do kupna wiska i jaki czujnik kupic ??
aha i jeszcze jedno czy vag zegar na blacie i klimatronic biora pomiary z jednego czujnika? na vagu mialem 95c na klimie 102c na zegarach 92c[br]Dopisany: 22 Grudzień 2007, 15:44 _________________________________________________
niewiem moze u ciebie z 99r jest ale umnie nic tu nieznalazlem :thumbdown:
Oznaczenie silnika możesz jeszcze znaleść na pokrywie rozrządu, powinna być naklejka z kodem silnika o ile nie zostałe z wiekiem zdarta.
Lub we wlepce na 2 strone w książce serwisowej. :)
jest jakis kod -naklejka na rozrzadzie cos tam wlasnie pisze ale juz teraz niepamietam lukne puzniej :drunk:. no chlopaki jakie wisko kupic ? i czujnik ? orginal czy moze byc inny . jakies linki mile widziane :notworthy:
no i wesolych swiat chlopaki :drunk: niunie w garazu a my za stol :)
