tajnos 0 Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 niewiem jaki jest model mojego silnika wiem ze jest 1.6 z .IX.1996r. sprawa wyglada tak na zegarze pokazuje 90c jak posmigam troche dluzej po miescie wchodzi na 93c <na oko> na klimatroniku pokazuje do 105 jak wyskocze w na trase po kilkunastu sekunach spada. jak zgasze silnik i przekrece kluczyk temp. rosnie odrazu do ponad stu wskazania klimy pokrywa sie mniej wiecej z zegarem co jest grane? ps; nowy orginalny termostat , nieubywa oleju ani plynu, spora para z tlumika i leje sie sporo wody niema gazu. dzieki za odp; nazywaj poprawnie tematy i z sensem, tym razem poprawiłem ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wustyle 0 Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 model silnika sprawdzisz w bagazniku podnies klape na kolo zapasowe na plastikowej wytloczce (z lewej strony) masz biala naklejke z symbolem silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajnos 0 Opublikowano 21 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 ok jutro obadam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafaell 0 Opublikowano 22 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2007 Może to być wina niesprawnego czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajnos 0 Opublikowano 22 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2007 no na dzien dzisiejszy juz cos wiem ze padlo wisko i 3 bledy wyskoczyly a mianowicie -uszkodzony czujnik temp. -blad imobilajzera < to mnie wkurza najbardziej> - za duze na piecie zacisk 30 kto mi powie co to za zacisk???? i prosze o jakies rady co do kupna wiska i jaki czujnik kupic ?? aha i jeszcze jedno czy vag zegar na blacie i klimatronic biora pomiary z jednego czujnika? na vagu mialem 95c na klimie 102c na zegarach 92c[br]Dopisany: 22 Grudzień 2007, 15:44 _________________________________________________ model silnika sprawdzisz w bagazniku podnies klape na kolo zapasowe na plastikowej wytloczce (z lewej strony) masz biala naklejke z symbolem silnika niewiem moze u ciebie z 99r jest ale umnie nic tu nieznalazlem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wustyle 0 Opublikowano 22 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2007 u mnie jest taka naklejka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafaell 0 Opublikowano 22 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2007 Oznaczenie silnika możesz jeszcze znaleść na pokrywie rozrządu, powinna być naklejka z kodem silnika o ile nie zostałe z wiekiem zdarta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin j 0 Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 Lub we wlepce na 2 strone w książce serwisowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajnos 0 Opublikowano 23 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 jest jakis kod -naklejka na rozrzadzie cos tam wlasnie pisze ale juz teraz niepamietam lukne puzniej . no chlopaki jakie wisko kupic ? i czujnik ? orginal czy moze byc inny . jakies linki mile widziane no i wesolych swiat chlopaki niunie w garazu a my za stol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
