[B6 AVF] Pytanie odnośnie Poduszek powietrznych.
Witam kolegów mam pare pytan odnosnie poduszek i ich osprzetu.Mianowicie mialem dzwonka i wywaliło poduchy czołowe kupilem caly kaplet z deska pasami wiem ze musze wykasowac w sensorze info o wystrzale poduszek.Moge podłaczyc nowe poduszki przed wykasowaniem sensora???? i czy czujniki zderzeniowe na pasie przednim moga zostac jeszcze raz uzyte bo sa całe nie polamane.Dziekuje za szybka odpowiedz bo jestem w trakcie przekladki deski.
Czasem mozna kupic sensor w dobrej cenie :wink4: pierwsza rzecza do wymiany to sensor a pozniej poduszki . Napinacze pewnie tez poszly :confused4: nic bym nie kombinowal tylko wymianka :cool1:
Aha czyli sensor lepiej wymienić napinacze tez poszly mam drugie pasy dobre.To powiedz mi jeszcze kolego czy te czujniki zderzeniowe na pasie sie nadaja bo wizualnie sa dobre.
Pasy masz 3 punktowe i zadzialaly i pewnie teraz nie moze rozwinac :) dla bezpieczenstwa lepiej wymienic
Z pasami się zgodzę że jak wywalą to do wymiany, ale żeby odrazu sensor? Nie raz i nie dwa kasowałem kontrolkę AIRBAGu na starym sensorze i nowej poduszce. Jeżeli nie jest uszkodzony jakoś mechanicznie to powinien być OK. No chyba że sterownik ma zapisaną CrashDate to wtedy trzeba pruć sterownik i wysłać do kogoś kto się zna.
OK mozna wyczyscic pamiec w sterowniku ale goscie co to robia kasuja 100-150 PLN za to ( przynajmiej tak u mnie biora ) . Jak kolega hubcik121 ma wywalone poduszki i pasy to na pewno kupi caly zestaw na przod razem ze sterownikiem. Nic bym tu nie kombinowal , a oczywiscie po podlaczeniu wszystkiego podpiac kompa i skasowac bledy :)
OK koledzy juz kupilem wszystko ale sensora niemam i go dokupie zeby był spokuj.I teraz jeszcze jedno pytanie wazne czy te czujniki zderzeniowe z pasa przedniego mozna jeszcze raz zamontowac czy trzeba drugie bo wizualnie sa dobre.
Tu masz rozmieszczenie z przodu auta :wink4:
Tak dokładnie o te czujniki mi chodzi wiec trzeba ja wymienic na nowe czy moga zostac stare bo wizualnie sa nietkniete.
