Lardza Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Witam Panowie mam do was takie pytanie. Czy podczas otwierania samochodu centralny zamek mruga wam kierunkowskazami? Mi się wydaje że powinien i mi mrugał chodź głowy nie dam sobie uciąć. Zauważyłem w zimę że mi przestał mrugać zapiąłem vaga i pojawił się taki o to błąd, którego nie da się skasować: 01561 - Left Rear Door 59-00 - Can't Unlock W każdym razie zrobiło się cieplej i postanowiłem ściągnąć boczek odpiąłem wtyczkę od zamka zamknąłem samochód mrugnął raz ale drzwi mogłem normalnie otworzyć (Chodź wydaje mi się że nie powinien wtedy mrugać ponieważ jak wyczytałem z kodowania sygnał ten oznacza że wszystkie drzwi zostały pomyślnie zamknięte/otwarte) przy otwieraniu dalej nic nie mruga psiknąłem sprayem do styków na wtyczkę i styki przyjrzałem się z grubsza przewodom w gumie (niestety tylko z grubsza bo gumę tylko odsunąłem a za cholerę nie mogłem wypiąć wtyczki) spiąłem wtyczkę z zamkiem i dalej żadnej poprawy... Mam nadzieję że znajdzie się tu jakiś spec co zaradzi
wrclaguna Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 U mnie byl ten sam blad tylko z prawej strony Szukalem po kablach od slupkach do tapicerki wszystko bylo OK ale okazalo sie niestety ze w zamku bylo cos nie tak i go zmienilem http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=192038.0
Lardza Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2011 A mrugał Ci kierunkowskazami przy otwieraniu i zamykaniu normalnie? Bo mi np. Lampki w drzwiach świecą i innych problemów nie zauważyłem
wrclaguna Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Brak oswietlenia lampek mialem z prawej strony , szukaj po kablach moze bedzie ktorys zagiety w tej gumie
Lardza Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Więc tak szukałem po kablach ale wyglądają na całe po zabiegu czyszczenia styków zapiąłem jeszcze raz vaga i błąd udało się skasować i już się nie pojawia ale wciąż przy otwieraniu nie ma mrugnięcia kierunkowskazami a przy zamykaniu jest... Znalazłem jeszcze taki mały artykulik do sprawdzania zamków: Jak wejdziecie w modul komfortu 46 i potem w bloki pomiarowe 08i tak w grupie 1 i 2 sa drzwi przednie lock - unlock w grupie 3 sa drzwi tylne w 4 sa czujniki otwarcia drzwi a w 5 klapy Wjejdzcie w grupe 3 i sprawdzcie czy sie zmienia lock-unlock jak zamykacie centralny. pierwsze dwie wartosci to lewe drzwi a drugi to prawe(lub na odwrot) I po wejściu w grupę 3 mam coś takiego: Podczas zamykania otwierania zamek normalnie reaguje. Ale wciąż przy lewym zamku pokazuje not safe. Co to oznacza? Czy zamek jest definitywnie uszkodzony? Szukałem po allegro używek ale nie znalazłem nic z okolic warszawy a z wysyłki strach kupować bo te zamki nie są w ogóle szanowane i mogą też być uszkodzone przykładem tego jest któraś aukcje gdzie jest zrobione zdjęcie zamka wśród drzwi i innych części i wszystko mokre bo leży na dworze i pada deszcz
