[ALL B5] Brak spalania na FIS-ie
Witam. :hi:
Zrobiłem w swoim aucie przegląd po zimie min. wymiana wszystkich filtrów, oleju i paru innych drobiazgów.
Pojechałem zatankować gazu i tu zaczęły się problemy,spadek mocy, fis cały czas wskazuje bieżące spalanie 0,0 a jak zredukuję bieg to pokazuje gigantyczne spalanie jak puszczę gaz i spadnie na 0,0L tak jak powinno a później dodam gazu to dalej stoi na 0,0 aż do momentu redukcji. Wyjeździłem ten cały h....y gaz do zera i zatankowałem na innej stacji no i poprawiło się z mocą ale ze spalaniem dalej to samo.
Podpiłem Vag-a i cały czas wyskakuje błąd:16885 Czujnik prędkości
Sprawdzałem kostkę przy tym czujniku i jest ok.
W czym może tkwić problem?
Dodam że filtr od gazu też zmieniłem.
Może w samym czujniku jak wiązka ok
Wiązka ok. Wtyczka czysta i nie zaśniedziała, da się jakoś sprawdzić ten czujnik?
