[B5 1Z] Wycięcie środkowego tłumika w dieslu
Cześć, zastanawiam się nad wycieciem środkowego tłumika w moim dieslu.
Podejrzewam, że jest przyczyną buczenia poniżej 2000obr/min, buczenie bardzo męczy pasażerów z tyłu, z przodu nie jest wcale lepiej.
Założyłem nowe wieszki, nową plecionkę, wyciąłem kata, ale nadal przy jeżdzie i przyspieszniu poniżej 2000obr/min jest nieprzyjemne buczenie.
Co o tym myślicie, czy to pomoże?
raczej zaszkodzi bo będzie głośniej :gwizdanie:
Jeśli jest wypalony, to raczej nie zaszkodzi.
Mam nadzieje, że pomoże, tylko chciałbym żeby się wypowiedział ktoś, kto wycinał środkowy tłumik
Gość Damian A4
Ja wczoraj wyciąłem :decayed:
Buczy bardziej :kox: :kox: :kox:
Ja wczoraj wyciąłem
Buczy bardziej
Dobrze wiedzieć,
Tylko, że ty masz V6 a ja R4, Może mój inaczej zareaguje.
Co w takim razie może być przyczyną buczenia, dźwiek dochodzi gdzieś z tyłu
łożyska kół :gwizdanie:
łożyska kół
Za prosto by było,
Buczenie nasila się przy dodaniu gazu, także łożyska odpadają.
Ewidentnie siedzi coś w wydechu.
Spróbuje go jeszcze usztywnić i zobaczę co będzie się działo
wycięcie nic nie zaszkodzi lepiej beda spalinki uciekac
To napewno.
Gorzej, jeśli zacznie jescze bardziej buczeć.
Co do buczenia, to zauważyłem, że zależy od sposobu w jaki wydech wisi na wieszakach im jest sztywniejszy tym mniej buczy.
Najbardziej mnie denerwuje inna dolegliwość, otóż przy 1800- 2000 obr/min trzęsie budą. Nie rozwiązany problem wielu użytkowników A4
Ja mam w AFNie tylko koncowy i jest cisza... Pasażerowie 2go rzędu nie skarżą się na jakieś buczenia/głośny wydech itp. Jedynie co to mi kolega mówił że coś tam za zew. słychać ale ja w środku nic nie słyszę.
Czy przed wycięciem tłumika, było słyszalne buczenie, czy słychać jakąś róznicę przed i po wycięciu?
Pierw wyciołem kata, to lekko w wydechu było słychać jak pracuje turbo. Później wywaliłem wszystko co się dało(rura od turbo do samego końca). Wtedy to było głośno :decayed: Jakiś czas temu założyłem tylko ostatni tłumik i jak dla mnie jest totalna seria. Tak jak wcześniej pisałem kolega coś mi mówił że niby coś tam słychać ale bez żadnego buczenia, basowego odgłosu w środku. Takie są moje odczucia. Pozdrawiam
