[ALL B5] Brak jednego światła
Dziś włączam światła patrze a tu mi lewa lampa świateł mijania nie świeci myślałam że żarówka poszła, wymieniam na nową i dalej nie działa wiec sprawdzam bezpiecznik i sie okazuje że jest dobry czy to wina kabla czy coś innego?
sprawdź czy masz napięcie najpierw
nie mam miernika ale raczej nie ma bo na 3 zarowkach sprawdzalem i zadna nie dziala
Odkręc plastik przy lewej nodze przy podstopnicy i sprawdz kostkę cz nie wypięta, albo instalacja między ta kostką a lampą co idzie do środka auta. Tylko musisz zdjąć nadkole. ja tak miałem z pozycją i okazało się że przetarty był kabel tuż za lampą.
brak styku, szukaj po przewodach.
a czy drogowe świeci ?
najczęstszy problem to poluzowany przewód masowy na lampie
spróbuj jakimś kabelkiem zmostkować brązowy przewód przy żąrówce z minusem akumulatora , wtedy będzie wiadomo, czy to kwestia masy
Mówiąc szczerze , jesli szukasz pomocy i chcesz coś zrobić sam , to musisz się uzbroić w miernik albo przynajmniej próbnik napięcia.
dołączam się do opinii bell23, Nie musisz dołączać do aku , wystarczy gdziekolwiek do masy (śruba wkręcona w karoserię)
