ernest28 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Witam mam problem z automatem na zimnym silniku skrzynia pracuje prawidłowo zmienia biegi bez szarpnięć ale kiedy si rozgrzeje odczuwalne są szarpnięcia przy zmianie 2 biegu na 3 olej wymieniony podłączyłem vag nie ma żadnych błędów jaka może być przyczyna ze skrzynia szarpie po rozgrzaniu z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 A olej wymieniałeś? Jak tak to czy dobry jakościowo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ernest28 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 olej wymieniałem w warsztacie i nie wiem jaki dokładnie wlali a jaki powinien być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erniorzegow 1 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 To sprawdź jaki olej ci wleli żeby wykluczyć te opcję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miczek.mk 1 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Witam mam problem z automatem na zimnym silniku skrzynia pracuje prawidłowo zmienia biegi bez szarpnięć ale kiedy si rozgrzeje odczuwalne są szarpnięcia przy zmianie 2 biegu na 3 olej wymieniony podłączyłem vag nie ma żadnych błędów jaka może być przyczyna ze skrzynia szarpie po rozgrzaniu z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam Kiedyś tam, w dawnych czasach, w moim Audi 80 B4 takie objawy skończyły się przeróbką na skrzynię manualną... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erniorzegow 1 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 W moiej b6 tak samo się skończyło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ernest28 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 mie opłacało eię naprawiać skrzynia do remontu W moiej b6 tak samo się skończyło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onsork 1 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 nie sluchaj wywodow o oleju i jego jakosci bo to nie jest wina oleju to jest taka skrzynia ze jak wlejesz najwiekszy szajs (np.dexron II) to bedzie smiagac az milo sterowanie skrzyni szwankuje na 100% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieciajek 4 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Podaj oznaczenie sterownika bo taką skrzynię mam w posiadaniu i sterownik też. O ile kolega ONSORK ma rację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erniorzegow 1 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Mi tez się wydaje po tym co tu czytam i co miałem ze swoją skrzynią że to sterownik to jest najbardziej awaryjna rzecz w tej skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onsork 1 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 tylko dla jasnosci, nie chodzi o sam sterownik skrzyni jako jej komputer, ktory jest pod nogami pasazera, ale chodzi o hydrauliczna plyte sterujaca ktora znajduje sie tuz pod miska olejowa w niej znajduja sie elektrozawory i sterowane przez nie zawory ten element jest odpowiedzialny za twoje problemy nie potrzebujesz nowych elektrozaworow a tylko sama plyte tutaj zobaczysz w czym rzecz, bo chodzi o to co jest w zoltej misce http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=134304.0;highlight=naprawa+remont+01n Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ernest28 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2011 a ile taka płyta może kosztować pisałem na forum firmy Auto Józefów i też stwierdzili że to wina sterownika pytałem o koszty naprawy powiedzieli 500-2000 zł wszystkim dziękuje za pomoc tylko dla jasnosci, nie chodzi o sam sterownik skrzyni jako jej komputer, ktory jest pod nogami pasazera, ale chodzi o hydrauliczna plyte sterujaca ktora znajduje sie tuz pod miska olejowa w niej znajduja sie elektrozawory i sterowane przez nie zawory ten element jest odpowiedzialny za twoje problemy nie potrzebujesz nowych elektrozaworow a tylko sama plyte tutaj zobaczysz w czym rzecz, bo chodzi o to co jest w zoltej misce http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=134304.0;highlight=naprawa+remont+01n Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieciajek 4 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Jakby coś to pamiętaj o mnie że mam taką skrzynię całą wyjętą ze sprzęgłem hydrokinetycznym i olejem w środku. Sprawna na 100% z 1,8 ADR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onsork 1 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2011 te 500pln to maksymalna cena za naprawe jaka mozna zaplacic, bo te 2000pln to cena poza granicami jakiegokolwiek rozsadku - umysl szalenca musial wykreowac taka wartosc, no ale coz tym charakteryzuje sie polski kapitalizm. tutaj masz nowa plyte z nowymi elektrozaworami(!!!) za 2000pln http://midparts.com.pl/pl/p/VW-AG4-Sterowanie-98-UP/1546 skoro kolega pieciajek chce koniecznie zrobic biznes to faktycznie moze z nim zagadaj na zasadzie - zalozysz u siebie zobaczysz czy to co Ci oferuje jest ok, jak tak to placisz, jak nie to mu oddajesz. w koncu macie tylko 100km do siebie i zamiast plaszczyc dupe przy swiatecznym stole mozna sie przejechac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
