[ALL] licznik a6 c5 brak komunikacji
Witam chce zmienic licznik na poliftowy w a6 c5 ale nie moge sie polaczy by go przekodowac (brak komunikacji)jedynie kostka od fisa jest inna szara ta duza po podlaczenu licznika temperatura pokazuje -10 przy 20 na + NIE DZIAŁA WSKAZNIK PALIWA OBROTY , JEDYNE CO DZIAŁA SZYBKOSCIOMIERZ,TEMPERATURA OLEJU I VOLTOMIERZ ZDJECIE NOWEGO LICZNIKA PONIZEJ kostki sa te same ale czy piny tez to jest a6 98r a liczik 2002r
Po pierwsze to jaki jest stary licznik, z zegarkiem ze wskazówkami?
Jeżeli wcześniej była kostka od FIS 20 pinowa to temperatura zewnętrzna jest na innym pinie, żeby działał obrotomierz to wchodzisz vagiem w adaptacje kanał 60 i 61 zmieniasz na 0. Z licznikiem pewnie nie możesz się połączyć bo linia K jest na innym pinie
ok piny inaczej sa porozkladane , jak sie nazywa pin od obotomierza. moze ma ktos rozpiske pinow a6 97 i a6 po 2000
Pin od obrotomierza 11 -Engine-speed signal, rozpiskę mam po 2000r
connector for basic functions, 32-pin, blue
1 -Terminal 15
2 -Wear of brake pads
3 -Speedometer output 1
4 -not used
5 -Fuel gauge sender
6 -Fuel gauge warning OBD 2
7 -Terminal 31 (sensor earth)
8 -Coolant temperature
9 -Terminal 31 (load earth)
10 -Oil pressure 2 (high)
12 -Air conditioner shutoff
13 -Electronic throttle/ pre-glow control
14 -Self-levelling suspension
15 -Terminal 58d
16 -Trailer turn signal
17 -Main beam
18 -Left turn signal
19 -not used
20 -Terminal 58s
21 -Door contact, driver's side
22 -Low coolant level
23 -Terminal 30
24 -Terminal 31 (load earth)
25 -Consumption signal
26 -Right parking light
27 -Left parking light
28 -Speedometer input
29 -Brake
30 -S-contact
31 -Speedometer output 2
32 -ESP/TCS
connector for additional functions, 32-pin, green
1 -Door contact (all doors)
2 -Transponder 1
3 -not used
4 -not used
5 -W wire
6 -Tailgate
7 -Right turn signal
8 -External buzzer
9 -External gong
10 -Airbag
11 -Service life output
12 -Terminal 61
13 -Parking brake
14 -CHECK
15 -Oil level / temperature
16 -not used
17 -Transponder 2
18 -CAN high speed (drive) (high +)
19 -CAN high speed (drive) (low -)
20 -CAN high speed (drive) (screen)
21 -ABS
22 -CAN low speed (Convenience) (high +)
23 -CAN low speed (Convenience) (low -)
24 -CAN low speed (Convenience) (screen)
25 -Bonnet
26 -not used
27 -Belt buckle
28 -K wire
29 -Ambient temperature input
30 -not used
31 -Selection range
32 -not used
connector for multifunction display, 32-pin, grey
1 -Switch menu guide (menu)
2 -Switch menu guide (out A)
3 -Switch menu guide (out B)
4 -Switch menu guide (Enter)
5 -CAN high speed Display (high +)
6 -CAN high speed Display (low -)
7 -CAN high speed Display (screen)
8 -Door contact, passenger side
9 -Door contact, rear right
10 -Door contact, rear left
11 -Enable
12 -Clock
13 -Data
14 -Brake light
15 -Washer fluid level
16 -Tail lights/dipped beams
17 -On-board computer, left
18 -On-board computer, right
19 -On-board computer reset
20 -not used
21 -not used
22 -not used
23 -Key branch 1 Navigation system
24 -Key branch 2 Navigation system
25 -Key branch Telematics
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -not used
30 -not used
31 -not used
32 -not used
