[B5 ADR] Szarpanie, nierównomierne przyspieszanie
Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu borykam się z moją a4. Mianowicie auto z dołu jedzie dośc słabo, przy 2.5 tys obrotów szarpnie, potem do 3.5 jest normalnie, od 3.5 do 4 łapie muła i od 4 tys ogień. Dodam że nie zawsze sie tak dzieje, na Vag-u nie ma błedów, jedynie podszas szarpnięcia czujnik stukowy przestawia zapłon, podczas badania na hamowni wyszło 125 hp czyli ok, ale wykres momentu obrotowego jest bardzo nie równy. Ostatnio wymieniłem świece, sonde lambda, podmieniałem cewke i nadal to samo.
u mnie tez tak było po myciu silnika. powyżej 3 tys obr (obojętnie na jakim biegu,na jakiej prędkości) -skakał jak na konie :polew:szkoda ze szable nie miałem. na drugi dzień-jak by nic nie było. chyba czujnik obrotowy albo styk do sterownika silnika był mokry potem wysechł.
mam takie same obiawy, nikt nie potrafi mi pomóc, jutro wymieniam cewke ,zobaczymy.
daj znać kolego jakie efekty beda
koledzy Logi przpeływki sondy... wymienić świece podmienić cewkę wymienić filtr paliwa i dodać do paliwa preparat do czyszczenia wtrysków :hi:
dziś założyłem nową,używaną cewkę problem zniknął,na vagu zadnych błedów na razie ok,zrobiłem 100 kilometrów.
