[B5 ABC] Czujniki abs
Jestem posiadaczem a4 mam rozłączone wtyczki od czujników ABS lewego i prawego koła i niemoge znaleść gdzie w przodzie auta mam je szukać ?
czujniki abs sa zamontowane w zwrotnicy kola - przod . a wtyczki masz zlaczone w nadkolu .
Dzięki za odpowiedz ,ale nie moge ich znaleść w natkolach.Poprzedni wlaściciel by je ucioł , poco?.
Może gdzieś są przewody w tapicerce jutro bąde je szukał.
Jak spojrzysz pod błotnik to powinieneś widzieś czarny przewód który wchodzi w ścianę grodziową.
Może odpiął a później kostki wpadły do wewnątrz i żeby je wyciągnąć trzeba zdjąć plastiki z pod deski i je znaleść. Kostki są 2 czarna i czerwona każda po 2 przewody.
A kostki czerone jak pisze kolega od czego będą ? bo klocki hamulcowe z czujnikami ,a niemam przewodu żeby je wpiąć.
No tak napisałem bo jak jest czujnik zużycia klocków to wtedy są 2 kostki a normalnie jest tylko jedna od czujnika ABS. 2 kostki są dopiero w podstawowej wersji w lifcie.
