[B5 ADP] wygląd czujnika ABS
Od paru dni szukam odpowiedzi na temat palących sie kontrolek na desce. Znalazłem wiele ciekawych możliwości, które muszę sprawdzić. Problem w tym, że nie mam zielonego pojęcia gdzie w tylnym kole umiejscowiony jest czujnik ABS. Wiem mniej więcej jak wygląda, ale nie jestem pewien czy wszystkie a4 mają tak samo wyglądające czujniki ABS i czy umiejscowione są w tych samych miejscach.
Mam prośbę, wpiszcie w jakich modelach i gdzie są umiejscowione i jak wyglądają czujniki ABS. Mnie interesuje oczywiście A4 1.6 benzyna, sedan, a już zdjęcia to wogóle będzie rewelacja :a4fan:
Dzięki wielkie za szybką odp :th:[br]Dopisany: 15 Styczeń 2008, 21:15 _________________________________________________proponuję aby inni dołączyli tu może jakieś inne real foto lub coś w tym rodzaju. No i oczywiście, wciąż pytanie, czy we wszystkich modelach audi czujnik jest ten sam ? Czy zawsze w tym miejscu ?
We wszystkich B5 z napędem na 1 oś jest to samo z tyłu.
W quattro są inne z tyłu, ze względu na półoś przechodzącą przez piastę.
Gdyby ktoś chciał wiedzieć, z tyłu w quattro można zamontować czujnik od audi 80 (z przedniej piasty) po niewielkich modyfikacjach.
Jutro z rana jadę :a4fan: do mechanika w sprawie mojego czujnika. Mam nadzieję, że uda się zrobić jakieś fotki. Jak tak, to na pewno wrzucę. Trzymajcie kciuki aby się okazało, że nie jest do wymiany :>[br]Dopisany: 16 Styczeń 2008, 22:04 _________________________________________________Dziś z mechanikiem niewypaliło, ale jak tylko, to wkleję te fotki.[br]Dopisany: 17 Styczeń 2008, 16:10 _________________________________________________Czy ktoś może mi powiedzieć, jak zamocowany jest czujnik ABS w tylnym kole ? Czy jest przykręcany, dokręcany jakąś śróbą, czy wciskany ?
Czujnik jest wciskany.
Gdybyś podjechał na spota pewnie byśmy to rozgryźli na miejscu ;)
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?board=78.0
Ja tp mam pecha :foch: , dziś na 8.15 do mechanika umówiony byłem i musiałem odwołać. Z klientami musiałem jechać. Ten weekend 18-stka siostrzenicy, więc Wrocek niestety odpada (raczej nie będę w stanie na jazdę :drunk:). Kolejny weekend to Małysz i Zakopane. Tak naprawdę wolny weekend na spot to będzie ten w Świdnicy (pierwsza niedziela miesiąca :drool:)
