[B5 AFN] Problemy z nadmuchem po wymianie nagrzewnicy
kubik224
Panowie właśnie wymieniłem sobie nagrzewnicę. Nie jest to takie trudne jak piszą, lecz po podpięciu wszystkiego jak daje nawiew na kratki leci ciepłe jak na górę zimne. Na LO nie dmucha z kratek, jak na HI i na szybę to dalej leci z kratek. Błędów nie ma lecz chyba klapy źle pracują lub pomyliłem jakieś wtyczki. Jak wyzerować klapy?
Jedna wtyczka została nie wiem od czego ona jest.
Adaptowałeś kapki.Powiedz mi deskę trzeba ściągnąć żeby wymienić nagrzewnice? Zrób zdjęcie kostki A tak pozatym nie ten dział
Podłączasz VAG
Uruchamiasz silnik.
Włączasz kllimatyzację w tryb AUTO:
Wchodzisz w adres 08 AC/ HVAC lub inny opis dotyczący klimatyzacji.
Dalej 07 Kodowanie
Wpisujesz wartość i potwierdzasz.
Teraz nie zamykając programu (nie rozłączając się z samochodem) odczytujesz błędy klimy, usuwasz je, jeśli się pojawiły i przechodzisz do Basic Settings.
Silnik musi nadal pracować, i klima być włączona w tryb AUTO.
04 - Basic Settings
Potwierdzasz
Wpisujesz numer grupy 001
Czekasz i obserwujesz oraz słuchasz.
Wszystkie silniczki sterowania przejadą sobie od jednego końca do drugiego, żeby poznać pozycje krańcowe.
Po zakończeniu na ekranie pojawiają się w każdej pozycji zera (0).
Jest to znak, że nastawy podstawowe zakończyły się.
Jeszcze raz dla pewności odczytujemy błędy i kończymy pracę VAG-a.
nic nie pomogło jak daje na LO nawiew góra to leci dalej z kratek
Jak daje na LO leci szyba jak daje na HI lecą kratki
rozbierałem całą skrzynię z klapami lecz klap nie ruszałem.[br]Dopisany: 22 Maj 2011, 09:24_________________________________________________problem rozwiązany pomyliłem wtyczki od silniczków
Ps co to za wtyczka?
i jeszcze jedna
mini ISO od radia do suba w nadkolu tylnym :wink4:
Weź się naucz czytać najpierw opisy poszczególnych działów po masz prawie 100 postów a odwalasz taki burdel że szkoda gadać :wallbash: :wallbash:
a ta druga?
może to są wtyki do innego radia np navi lub coś innego
ta druga kolego to nie wiem ale poczytaj i poszukaj zanim zapytasz bo już krzyczą :gwizdanie:
Podłączasz VAG
Uruchamiasz silnik.
Dalej 07 Kodowanie
04 - Basic Settings
Potwierdzasz
co w tym kodowaniu wpisać 07 tam się coś pokazuje samo
[br]Dopisany: 22 Maj 2011, 12:57_________________________________________________myślę że temat do zamknięcia ew. zostaje temat kostek które zostały nie podłączone.
oraz temat tego kodowania
