[B6 AVB] Drgania karoseri przy stałych prędkościach
Witam!
Posiadam AUDI A4 B6 AVANT z 2003r z silnikiem AVB. Problem polega na tym iż przy utrzymywaniu stałych predkosci np 50km/h czuć dziwne drgania karoserii wyczuwalne na całym samochodzie, najbardziej na fotelu kierowcy. W samochodzie wymieniona została już maglownica (wyciek płynu), gumy amortyzatorów (przy kielichach), tarcze, klocki, poduszka silnika lewa, poduszka skrzyni biegów problem dalej jest. Opony Pirelli P7 wyważone. Przy pojawieniu się wibracji i dodaniu lekko gazu znikaja po czym po chwili sie dalej pojawiaja. Zauwarzyłem równierz ze przy delikatnym skręceniu w czasie jazdy lekko w lewo z prawego koła dobiega szum. Czy może spotkał sie juz ktos z podobnym problemem i co to moze być?
Sprawdź łożysko prawego koła czy nie ma luzów.
Witam!
Łożysko wymienione na nowe. Szum znikł. Niestety wibracje dalej pozostały. Wibracje sa w całym zakresie jazdy samochodem nie zależne od prędkości. Przy dodaniu gazu do oporu samochód zaczyna coraz bardziej skakac :/ Poduszki pod silnikiem sa ok jedna wymieniona lewa oraz pod skrzynia. ma ktos moze jakies pomysly? Jak sie ma do tego dwumasa ??
Kolego, przerabiałem ten temat. Daję sobie łapkę odjąć że to jest uszkodzony wewnętrzny przegub.
Guma będzie cała ale jak podniesiesz koło i zaczniesz ruszać nim na boki to jak się zaczniesz przyglądać półosi to będzie się przesuwać nie w swojej osi. Sprawdź obie strony.
Uszkodzony jest jeden satelita z którego wyłupało sie kawałek metalu od spodu i wysuneły się igiełki jedna po drugiej aż był tak luz że spadł. Daj znać mi na PW czy tak jest to możliwe że będę miał jednątaką satelitę bo koszt całej gwiazdy czy przegubu nieco przytłacza.[br]Dopisany: 03 Czerwiec 2011, 23:16_________________________________________________No i jak drugi przegub cały czy działasz przy dwumasie?
Kolego napisz co było przyczyną drgań
Witam!
Niestety nie mam pojecia:/ Zamowione sa wewnetrzne przeguby. Plecionka wyglada na ok
