[ALL B7] Alarm nie działa - pomocy
smolar22
Witam,
Chciałem zapytać co może być. Mam fabryczny alarm z czujnikiem wnętrza. I teraz tak. Po zamknięciu się kontrolka w drzwiach normalnie miga. Potem tez cały czas.
Niestety alarm nie włącza się . Czy jest możliwość zebym jakoś bawiąc się pilotem wyłączył alarm, syrenę lub cos innego ? Nic nie było robione z instalacją.
Gdzie wogóle jest ten alarm ? Moze przy myciu auta gdzies coś rozłączyłem ?
Czytałem w instrukcji obsługi że jak alarm jest coś nie tak to zaraz po zamknięciu drzwi podobno na stale swieci się dioda przez 30 sekund a tutaj nie świeci stale tylko miga, tak jakby było ok.
Czy wiecie gdzie może być problem ?
Może jest ktoś w Wwie co się na tym zna ?
Przydałobyś sie wkleić bledy z MODULU KOMFORTU wtedy cokolwiek można powiedzieć co padło :confused4:
Jak moge sprawdzic błędy z modułu komfortu ? Czy np. mogę to jakoś sprawdzić bez Vaga czy innej aparatury, gdyż takowej nie posiadam :(
Co do reszty to sprawdzałem np. tak. Zamknąłem drzwi poczekałem z 10 minut ( szyba otwarta) i potem przez szybe np. otwierałem maskę z przodu. i nic.
dodatkowo otwarłem drzwi kluczykiem i nie robiłem nic( jak czytałem w instrukcji obsługi to po 30 sekundach też powinien się uruchomić ) .
Czy jak trzeba jakiś soft to może ma ktoś w Wwie aby sprawdzić ?
Pozdrawiam,
Bez VAGA sie nie obejdzie :confused4: Zajedz na Spota do Wawy to ktos ci pomoze :) Przyczyn moze byc wiele
