[B5 ACK] Włączony wentylator
Witam Was serdecznie. Mam taki problem ze swoją a4. Otóż po włączeniu kluczyka w pozycję 2 czyli zapłon (gdy włączają się wszystkie kontrolki) włącza się również razem z nim wentylator klimatyzacji. Szukałem na forum o takich zjawiskach, lecz nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi w tym temacie. W dolnym lewym rogu (po stronie kierowcy) chłodnicy jest taki czujnik. Wydaje mi się, że od załączania wentylatora. Otóż gdy go wyjmę wentylator przestaje działać. Czy to może być jego wina? Proszę o porady. Dziękuje i pozdrawiam:)
Masz uszkodzony czujnik/włącznik wentylatora chłodnicy. Włącznik/czujnik wentylatora chłodnicy powinien zamykać obwód dopiero po osiągnięciu temp. pow 94 st. C.
  • 1 rok później...
a gdzie on się znajduje
