[ALL B5] Taśma poduszki błąd 588
Witam mam problem z poduszkami od pewnego czasu kasowałem błędy AIRBAG teraz nie mogę skasować i wywala błąd
Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy N95. Zbyt duża oporność/(napięcie).
Pojechałem na złom dali mi 2 takie same taśmy podłączyłem kompa błąd nadal był ten sam, skoro nie taśma to co może być ma ktoś jakieś pomysły ?
U mnie winna była wtyczka pojedyncza żółta pod plastikiem pod bezpiecznikami.
Ta wtyczka jest pod plastikiem gdzie rączka do otwierania maski .
możesz jaśniej jakieś zdjęcie czy coś . Chodzi Ci o kostki które są gdzie rączka ta? pod tym plastikiem?
dzięki za zainteresowanie problemem.
Tak żółta pojedyncza z jednym przewodem u mnie ona nie stykała dobrze i miałem błąd 588
ok sprawdzę dzięki za info :)[br]Dopisany: 25 Czerwiec 2011, 23:31_________________________________________________ta kostka jest od napinaczy pasów bo na kompie pokazało i tam miałem 2 kabelki taka zółta kostka mała tak ?
U mnie przewód był jeden - rozpiąłem wtyczkę ponownie wcisnąłem mocno i błędu nie ma.
u mnie kolor zielony i brązowy kostka taka mała zółta troche ciężko było ją rozpiąć wy***ałem kostkę dałem na skręcana kostkę i teraz mam błąd że coś z pasami nie tegeś heh jak wchodzę w polskim vag w zakładkę poduszki powietrzne :D to nie wiem chyba do mechaniora oddać samochód;/ skoro to nie taśma to nie wiem co;p
