szymon86_22 0 Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Witam,zwracam sie do Was o pomoc w adaptacji przepustnicy programem polski vag 4,9 (powiecie ze jest instrukcja uzyj szukajki) mianowicie jest ale do vag com.oto ona Zapłon włączony, silnik nie pracuje! [Wybór] [01 - Silnik] [bloki pomiarowe - 08] Wybierz grupę "098" (lub grupę "001" w niektórych pojazdach wyposażonych w sterowniki SIMOS i Marelli np. silniki ADY i AEE). [idź!] [Przełącz na Nastawy - 04] Po przełączeniu na Nastawy podstawowe w górnym, prawym polu ekranu pojawi się informacja: "Adapt. trwa" i rozpocznie się proces adaptacji. Można będzie również usłyszeć pracę przepustnicy i zauważyć jak zmieniają się pewne wartości wyświetlane przez program VAG-COM. System należy pozostawić w nastawach podstawowych przez około 30 sekund, po czym można ponownie przełączyć na : [bloki pomiarowe - 08]. Ale niestety w polskim vagu nie ma czegoś takiego jak wybór itd. Jesli ktos wie jak to zrobic proszę o pomoc. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 jak nie można zrobić vagiem-to się robi samoadaptację,poprzez odpięcie i ponowne podpięcie wtyczki,lub odpięcie i ponowne podpięcie klem aku-z reszta adaptacja przepustnicy-to nie jest jakiś magiczny zabieg ,który usunie wszelkie usterki w przepustnicy-jest to tylko po to,żeby zsynchronizować czujnik wolnych obrotów z jej położeniem i jeśli czujnik jest uszkodzony-nic nie da adaptacja,jeśli to jest jedyny problem-to masz już rozwiązanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymon86_22 0 Opublikowano 12 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 Witam,i co nikt mi nie pomoże? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 Witam,i co nikt mi nie pomoże? pozdrawiam a czytałes mojego posta? :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
