Opublikowano 11 Lipca 201115 l Witam Zakupiłem niedawno A4 B6. Na wyświetlaczu Fis pojawiał się błąd samopoziomowania reflektorów sprzedający powiedział że jest uszkodzony jeden z czujników ale teraz jak dokładniej się przyjrzałem to okazało się że w miejscach gdzie powinny być oryginalne przetwornice są wstawione HIDy Kable z sześciopinowych wtyczek na krótko podpięte do przetwornic. I tu moje pytanie czy samopoziomowanie będzie działało bez oryginalnych przetwornic bo nie ukrywam że jest to duży wydatek. Czy da się to jakoś obejść tak aby mnie ta pomarańczowa kontrolka nie irytowała podczas jazdy? Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
Opublikowano 11 Lipca 201115 l Przetwornice nie maja wplywu na samopoziomowanie,moga byc hidy,najwazniejsze sa czujniki na wachaczach i silniczki,oczywiscie sprawne,pomocny watek w tej sprawie: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=76268.0;highlight=headlight
Opublikowano 11 Lipca 201115 l Autor Dzięki Jeszcze dzisiaj będę próbował uruchomić nowy kabelek z Vagiem i po sprawdzeniu błędów będę działał dalej. Odnośnik do wątku, który mi podałeś powinien pomóc w rozwiązaniu problemu. Z kabelkiem jeszcze walczę ale znajomy elektryk samochodowy podpowiedział mi że jednak sterowanie samopoziomowania odbywa się poprzez oryginalne przetwornice i tak nie wiem co o tym myśleć. Przetwornice oryginalne mają 6 pinów więc to możliwe. Ale sprawdzę to dokładnie jak tylko uda mi się uruchomić vaga. Udało się jednak ożywić samopoziomowanie bez oryginalnych przetwornic i nie jest to powiązane. U mnie porostu trzeba było wykasować błąd i dopiero dostałem się do sterownika zrobiłem nastaw jak w opisie z forum i mogę się cieszyć samopoziomowaniem. Temat do zamknięcia.
