[B5 AAH] Słaby na LPG po wymianie kabli zapłonowych
Witam, po wymianie kabli zapł. jest słaby na LPG, na Pb problem nie występuje.
Silnik nie szarpie, obroty nie falują, jest po prostu tak jak by zamulony, problem wystąpił po wymianie kabli, (stary miał uszkodzoną izolacje).
P.S.
Wymieniłem też jeden wężyk (od wtryskiwacza do bloku) ale nie wydaje mi się że to może być powód ponieważ jest tej samej średnicy i ma tą samą długość.
Niestety nie mogę sprecyzować jaką mam instalacje, (nie znam się zbytnio :gwizdanie:) jedyne co wiem to że jest postawiona na stag'u, mogę ew. zrobić jakieś zdjęcia.
bardzo proszę o pomoc, pozdro.
podepnij vaga i zdiagnozuj
jak na benie jest ok, to trzeba sprawdzić ustawienie gazu. czy sie cos nie zmienilo.
A gdy wymieniałeś wężyk od wtryskiwacza to coś źle przypadkiem nie zamontowałeś - może gdzieś został przypadkowo zagięty, lub spadł?
Zrobię to we wtorek i dam znać co i jak.
[br]Dopisany: 15 Wrzesień 2011, 22:05_________________________________________________jak tam fura już gada??
jednak nie podpinałem vag-a, jeden "nowy" przewód miał przebicie na izolacji, podmianka i jest ok.
A masz taki problem ?
