jimbo22 0 Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 Witam, No to kupilem dzisiaj fure i od razu cos wyszlo... duperel ale wkurza... Mianowicie, momentami przestaja mi dzialac 3 przyciski klimatronica: * (klima), - (minus) od temperatury i plus od wentylacji... Reszta przyciskow dziala ok. Ww tez dzialaja ale z przerwami... nie znalazlem jeszcze jakiejs zaleznosci pomiedzy dzialaniem i nie dzialniem... Spotkal sie ktos z Was z podobna sprawa? Podejrzewam ze to drobiazg, cos na stykach... Co myslicie? Da sie wyjac jakos kulturalnie ten panel od klimy i tam popatrzec?? Pozdro B [ Dodano: 2006-09-27, 22:27 ] oooo znalazlem identyczny problem u kolegi... http://www.a4-klub.fg.pl/forum/viewtopic.php?t=1980 czy to znaczy ze nie umiem obsluzyc klimy? czy faktycznie jest jakis charakterystyczny problem?? czytam instrukcje ale narazie nic:) [ Dodano: 2006-09-29, 00:10 ] ok poddaje sie... nie wiem co sie dzieje... nikt nie potrafi pomoc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VEO Opublikowano 7 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2006 Miałem te same objawy. Wyciągnąłem panel klimatronica i poprosiłem Pana który naprawia telewizory aby sprawdził wszystkie ścieżki i luty. Stwierdził, że miałem zimne luty w płytce wyświetlacza ,w miejscu w którym taśma łączy wyświetlacz z płytką główną panelu.Po przelutowaniu i zamontowaniu całości wszystko działa prawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 czesc u mnie bylo to samo i do tego jeszcze przygasal wyswietlacz, przyczyna byly zimne luty przy wtyku tasmy, popraw zimne luty ( lutowanica) i sprawa zalatwiona, teraz dziala jak ta lala! Pozdrawiam Jocker01 ps jezeli potrzebujesz pomocy w wyciagneiciu klimatronika to sluze pomoca! Pikuś: zapraszam kolege do NEWBIE i do zapoznania sie z regulaminem forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swistaczek 0 Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 To powiedzcie koledzy jak wyciągnąć panel klimy w roczniku 1999 1,9 tdi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
