colak 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Witam Panowie Mam problem od 2 dni cos mi rozładowywuje akumulator najpierw podczas jazdy słyszalne było pykanie w okolicach komp. gazu ( obok akum.) ale to ustałao dokładnie nie mogłem tego zlokalizować poniewaz jak unosłem maskęto juz przestało . nastepnego dnia juz nie mogłem go odpalic. za pomocą drugiego auta i kabli odpalił bez problemu przejechałam ok250km i po 2 godzinach znów go nie mogłem odpalic podładowałek aku. i odlaczyłem go na noc nastepnego dnia przed odjazdem podpiołem aku. i odpaliłem i wrociłem owe 250km. I tak teraz nawet podczas jazdy słyszalne jest takie buczenie pod osłoną (nad peadłami) jak silnik jest odpalony , po zdjeciu oslany (nad peałami) to buczenie wydobywa sie z takiej wiązki przewodow 3 nakretki M6 czerwone przewody tam są przykrecone (na zdj). sa tam tez bezpieczniki ale one są ok. natomiast przy zgaszonym silniku równiez z tamtąd wydobywa sie taki dziwny dżwiek jak by syczenie powietrza ??? po odłaczeniu aku. wszystko ustaje . Wydaje mi sie ze to własnie to syczenie rozładowywuje mi aku Panowie co to może być jakieś sugestne ??? Pozdrawiam colak. [br]Dopisany: 15 Sierpień 2011, 23:53_________________________________________________Zapomiałem jeszcze dodac w slinku wyskakuje mi cały czas błąd 17841 jednak praktycznie nic nie ma na temat tego błedu (( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigok 1 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Błąd dotyczy pompy powietrza wtórnego, a co za tym idzie przekaźnika J299. Może być uszkodzony lub zawilgocony, albo coś na wtyczce, trzeba poszukać. http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3D17841%2B%2B%2BP1433%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26biw%3D1280%26bih%3D894%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17841/P1433/005171&usg=ALkJrhhncnvkiipqwr_gJhZHb7vJjidLpA Poz. 13 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colak 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Witam dzieki za info sprawa załatwiona powodem zwarcia i buczenia była woda w obudowie komputera przekaźniki 219 oraz 373 były w wodzie i stąd zwarci i rozładowywanie aku. po wysuszeniu całej skrzynki i gniazd oraz wymianie przekaźników wszystko gra Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigok 1 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Z tą wodą w skrzynce, to już gdzieś widziałem na forum. A zabezpieczyłeś to jakoś przed ponownym zalaniem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colak 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Witam Tak teraz wkręcone ś wszystkie śruby oraz mały otworek na spodzie obudoy aby woda spłyeła tak własnie bybo gdzieś opisane mysle ze bedzie ok:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
