[B6 AVF] Mocne buczenie przy skręcie w prawo
Koledzy co może być przyczyną takiej sytuacji ???:
Przy prędkości ok. 100 - 140km/h skręcając w prawo słychać mocne buczenie w lewym kole.
Po wyprostowaniu kierownicy buczenie zanika.
Czy to opona?? a może łożysko ??
Jesli buczenie jest tylko przy skrecie to łożysko
kolego podnieś przód samochodu i zakręć kołem będziesz słyszał . i poruszaj kołem ja miałem takie luzy na łożyskach ze mogłem ruszać kołem w każdą stronę :)
wymiana łożyska to niestety trochę roboty przy tym jest. wszystko w sumie samemu można ogarnąć tylko na prasę musisz się udać żeby Ci nowe łożysko wcisnęli
koszt łożyska skf ( nie do zajechania) ok 210 na allegro dałem
mario
