[B6 AVF] Dziwny hamulec
Witam, mam problem z pedałem hamulca: przy nagłym hamowani jest twardy (jakby silnik zgaszony) a przy lekkim , powolnym wciskaniu spokojnie wejdzie w podłogę i "lekko" zahamuje. Sprawdziłem podciśnienia i ok, pytanie czy serwo czy vakum, jest możliwość jakoś to sprawdzić bez wymiany w ciemno?
...sprawdź gumowy łącznik miedzy vacum a serwem w ścianie grodziowej...miałem podobny problem...guma była miękka i jak się zagrzała to ją ściągało
Dziwny objaw. Jak jest serwo walnięte to pedał jest twardy a jak vacum to pedał jest miękki. Ale ostawiałbym raczej na serwo lub przewód jak pisał przedmówca.
