[B5 ATJ] Czy śruby od ori alu pasują do ori stalowych ?
Stalowe mają 6J x 15H2 ET45
oczywiście :decayed:
3xTAK. Dzięki :hi:
u mnie też pasują bez jakichkolwiek problemów :naughty:
ja się podłączę pod wątek, kupiłem felgi stalowe 15' od passata pod opony zimowe. Natomiast letnie składają sie z felgi aluminiowej 16' oryginalnej audi. Zmieniłem teraz koła na te 15' i użyłem tych samych śrub co miałem przy alufelgach i optycznie wydaje mi się że łby śrub jakoś tak nadwymiarowo wystają z tych felg stalowych. Pomierzyłem te sruby i co następuje:
- długośc całkowita śruby to 60 mm
- długośc gwintu 30 mm
-stożek pomiędzy łbem a gwintem wynosi 14 mm
- sam łeb ma 16 mm
Czy u was też jest taki stan rzeczy?? Czy nic się nie uszkodzi??
ale co się ma uszkodzić :?: nic sie nie uszkodzi, niepotrzebne tylko zamieszanie robicie.....
No np za głęboko wejdzie w piaste bo gwint np za długi o takie przypadki pytam
osadzenie śrub w felgach jest różne więc jak ja mam ci pomóc, to idzie sprawdzić tylko i wyłącznie osobiście. włóż śrubę w gniazdo w jednej feldze i zmierzx ile gwintu wystaje od wewnętrznej strony
Osadzenie mam chyba ET 38. Zakładałem te felgi jak już ciemno było więc nie mogłem dokładnie zobaczyć ile gwintu wystaje. Zastanawiam się czy jest to w zasięgu wzroku. Patrzylem na jakiejś stronie gdzie były tabele że serbami do kół to gwint wynosi pomiędzy 28 a 30 mm. Więc chyba wszystko ok. Zapytałem na forum bo myślałem że znajdzie się ktoś kto np kupował śruby do felgi stalowych i zna wymiary
Sprawdź sam po pierwsze jaki jest łeb czy stożek czy kula a po drugie ile go wystaje po drugiej stronie felgi
No właśnie stozek mam a powinna być kula bo oryginalne mam stalowe i aluminiowe. Zorientowałem się w długości śrub i większość oferowanych śrub do audi a4 ma długość calkowita 47,5 mm. I dł gwintu
27 mm. Więc tak czy owak moje są do wymiany
Mam problem , podzas wymiany kól na zimowe zjechalem całkowicie łeb śroby i teraz mam duzy problem z jeje wykrenceniem jak mozna zaradzic zeby nie uszkodzić alufelgi a ja wykrecic Pozdrawiam
