MultiPanda69 0 Opublikowano 9 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 Panowie powie mi ktoś co oznaczają te błędy ? : Próbowałem usunąć, ale pojawiają sie ponownie. Z autem nic się nie dzieje, ale jestem ciekawy o co chodzi. Co do "02635" podejrzewam, że chodzi o nie aktywne radio satelitarne, ale nie mam pewności. Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 195 L HW: 8T1 035 195 L Component: Symph3 Sirius H02 0211 Revision: 00000004 Serial number: AUZ5Z4H1050562 Coding: 040304020401870DEFF98F0900 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 4084425E2CD9D51C Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display 2 Faults Found 02635 - Tuner Not Enabled/Activated 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 27 Mileage: 31515 km Time Indication: 0 Date: 2011.07.18 Time: 13:30:56 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 239 Mileage: 37368 km Time Indication: 0 Date: 2011.10.08 Time: 14:08:07 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000001 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 05022001 Serial number: 00000000129868 Coding: 26001091073CAF010000080300003D0D0F1C520800010161000000 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 3064129E9C79459C Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Component: WWS 260908 H06 0070 Coding: 00FD11 Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 1 Fault Found 02258 - Door Opener Transmitter 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 27 Mileage: 31515 km Time Indication: 0 Date: 2011.07.18 Time: 13:28:00 02258 - chyba związane z pilotem do bramy garażowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 9 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 02635 - Tuner Not Enabled/Activated Zle kodowanie masz Autko pewnie z USA i stad ten blad .Tam jest system Sirius z tego co pamietam 02258 - chodzi pewnie o HomeLinka o inna czestotliwosc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MultiPanda69 0 Opublikowano 9 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 02635 - Tuner Not Enabled/Activated Zle kodowanie masz Autko pewnie z USA i stad ten blad .Tam jest system Sirius z tego co pamietam 02258 - chodzi pewnie o HomeLinka o inna czestotliwosc Dzięki, Czyli tak jak myślałem, został tylko ten 03157 : http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-03157.html z tego wynika "To nie jest kod błędu, po prostu obserwacji / komunikacji / detekcja / ostrzeżenie" więc nie wiem o co chodzi - ale chyba nic co mogłoby niepokoić. A i fajna stronka z kodami błędów chyba wszystkie, które mogą wystąpić : http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst-a.html 15 stron z błędami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jelo 1 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Witam kolego MultiPanda69 mam pytanko czy poradzileś sobie z tym dziwnym kodem błedu 03157 jeśli tak to w jaki sposób ?? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietasz 1 Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 też mam ten problem błedu 03157. Może ktoś podpowie jak się go pozbyć raz na zawsze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 też mam ten problem błedu 03157. Może ktoś podpowie jak się go pozbyć raz na zawsze? a w jakim sterowniku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietasz 1 Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 a jak mam to sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 jeśli masz ten błąd w 5F to tu jest opisane jak go usunąć, mnie i koledze Love-Audi udało się http://a4-klub.pl/index.php?/topic/348609-bledy-w-5f/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietasz 1 Opublikowano 8 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 dzięki za info zweryfikuj to jutro jednak udało się usunąć błędy i do tej pory nie wróciły. Został tylko ten od radia 02635 - Tuner Not Enabled/Activated , którego podobno nie da się usunąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
