SZYNKAR 0 Opublikowano 11 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 Kupiłem samochód ze zniszczonym łącznikiem elastycznym wydechu (plecionka). Mechanik stwierdził ze przyczyna to prawa poduszka silnika (hydropodstawa) do wymiany. Wymieniłem - widoczny wyciek płynu wewnętrznego. Podczas podnoszenia silnika słychać było trzask jakby z lewej. Po wymianie prawej powiedział cytuję "lewa poduszka jest jakaś miękka" i zasugerował wkrótce wymianę. Jestem przed wymianą plecionki i nie chciałbym żeby znowu się rozsypała przez uszkodzoną poduszkę. OBJAWY: Poduszka prawa nowa, lewa nie ma wycieku. Przy gaszeniu silnika trzęsie budą ale nie miałem nigdy diesla i nie potrafię porównać. Podczas jazdy na luzie z hamowaniem czasem wyczuwalne lekkie drgania kierownicy od silnika. Czy ktoś miał uszkodzenie lewej poduszki bez widocznego wycieku?[br]Dopisany: 26 Październik 2011, 19:07_________________________________________________Jestem po konserwacji podwozia. Lakiernik zauważył ze intercooler jest oblepiony olejem z kurzem i umył go karcherem. Brudny ślad w kształcie owalu sugeruje wyciek oleju z przodu przedmuchiwany na tył. Ten trzask z pierwszego wpisu to chyba wtedy coś się przytrafiło intercoolerowi. Jak coś zdiagnozuję dam znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof61 1 Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 jezeli wyciekl ci plyn z poduszki -kolor czerwony i ktos go wytarl poduszke to nic nie zobaczysz . bedzie wygladala na ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZYNKAR 0 Opublikowano 13 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Wytarł poduszkę - faktycznie, jest łatwy dostęp Trzęsie kierownicą na jałowym (niskie obroty), zrobię łącznik elastyczny wydechu, może to pomoże. Dalej się zobaczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysieqakces 1 Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 posadź kogoś za kierownicą, ty otwórz maskę, weź jakąś porządną latarkę, niech klient za kierownicą rusza delikatnie na jedynce i zobaczysz czy poducha wywalona czy nie. Do lewej jest dość dobry dostęp. Jeszcze zależy o której lewej mówimy, patrząc od strony kierowcy czy od przodu samochodu? Bo mi chodzi o tą patrząc od strony kierowcy. A powiedz, jak zmieniasz biegi to czujesz szarpnięcie czy płynnie wszystko chodzi? I zobacz też jak się zachowuje drążek skrzyni biegów, bo jak lata przy redukcji np no to poduchy przy skrzyni mogą być wywalone. Znaczy tam jest jedna taka mała, a ta druga to tak jakby guma czy coś, nie pamiętam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
