[B5 AJM] Wyciek płynu chłodniczego z tyłu silnika
Witam.
Mam taki problem. Ubywa mi płynu chłodnicznego - dosyć dużo - zbiorniczek na dwa tygodnie. Mysałem ze to uszczelka pod termostatem, jednak okazało się ze po wymianie dalej to samo.
Jako że posiadam silnik AJM, posiadam również pompe tandem/vacum. Wcieka mi z niej paliwo z pod dekla. Podobno jest tak niewymienialna uszczelka. Paliwo cieknie na "dół" na skrzynie itp.
Po tym jak okazało się ze to nie uszczelka pod termostatem, podłożyłem miske pod spód auta i okazało się ze to co cieknie to nie samo czyste paliwo o którym pisałem wyżej tylko raczej woda z domieszką paliwa. Więc wyglada na to że mam wyciek gdzieś z tylu silnika.
Niestety nie wiem co tam może być uszkodzone, może ktoś miał jakies tego typu sytuacje? Może bym spróbował sam coś pogrzebac zanim oddam auto do mechanika. Zbliża się zima i pasowało by zalać samochód płynem chłodniczym.
Sprawdź czy czasem nie leci z węży, które idą do nagrzewnicy
Sprawdz plastikowy króciec, często on jest przyczyną "uciekania" płynu.
z tyłu jest taki kruciec ze świecami żarowymi co podgrzewają płyn chłodniczy sprawdź czy tam nie ma oznak płynu u mnie tam uciekał i kapał na skrzynie wymieniłem świece z nowym uszczelkami i jest ok
gdzie jest ten plastikowy krociec? bo nie moge go wymacać - pod ta rura dolotu z tyłu silnika? jest on tez w AJM?
ogladałem miejsce z tymi świecami, wydaje się że wyciek jest gdzies w tej okolicy, ale nie widac bezpośrednio, tak jakby pod tą pompą (być może tam gdzieś jest ten plastikowy krócieć)
kurde gdzies cieknie mniej wiecej na środku tyłu silnika (chyba) i spada własnie na skrzynie gdzie łączy się z ropą kapiącą z pompy vacum/tandem...
Dzięki za rysunek:)
ok, to ten króciec "znam" - pod nim/obok jest ta pompa paliwa. Na górze, wystają świece, i tam raczej nie ma wycieku. Przyglądałem się temu. Być może od dołu od tych innych wyjść.
Czy poza świecami może też gdzieś się tam wydobywać woda? Co tam jest wymienialne oprócz uszczelek przy świecach?
Inni koledzy wspominali o plastikowym, też tak gdzieś istnieje? Bo jego nie mogę zlokalizować?
udało mi sie zdiagnozowac wycieg.
Uszkodzony został gumowy przewód który przechodzi pod pompą VACUM. Ropa z przeciekającej pompy zniszczyła gumę.
Dla potomnych:
Symbol ASO: 038121473
Koszt: 60-70zł
Teraz zastaniwam sie co zrobic z pompą. Cieknie z pod tego dekla. Ostatnio jak sie tym interesowałem, nie było dostepnych uszczelek pod dekiel. Czy teraz cos sie zmienilo?
