[INNE] Golf 4 AHF
Golf 4 ...silnik 1.9 TDI AHF (kupiony jakiś czas temu... podobno na tym programie jeździ od 4 lat)
Wymieniano ostatnio rozrząd, wczesniej silnik odpalał idealnie, po wymianie rozrządu, zaczeły dziwne rzeczy sie dziać. Podczas samego odpalania silnik ma jakby ciężej i strasznie nim rzuci, tak samo podczas samego gaszenia i coś hałasuje lekko na zimnym silniku w okolicy prawego koła.
jakiś czas temu kasowalem wszytskie błedy, dzisiaj podłączyłem pod komputer i były takie błędy:
17656 - Injection Start Regulation: Control Deviation
P1248 - 35-10 - - - Intermittent
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-00 - -
skasowałem je, ale jeden po jeździe powrócił:
P1248 - 35-00 - -
Oto logi:
Dynamiczne:
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_62107.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_62108.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_62109.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_62110.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_62111.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_62112.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_62113.html
Statyczne BS:
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_62114.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_62115.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_62116.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_62117.html
Statyczne MB:
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_62118.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_62119.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_62120.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_62121.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_62122.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_62123.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_62124.html
Prosiłbym o analize logów, czy z silnikiem wszystko ok itd.
Ustawcie zapłon bo jest w kosmosie (sporo za wczesny). Stad te problemy z odpalaniem i stad ten błąd.
Jak tam filtr paliwa ?
Termostat nadaje sie tylko na szrot.
Ten program to niezbyt wysokich lotów. Jak na moje oko (tylko na podstawie logów) zbyt duzo jest paliwa, a zbyt mało powietrza.
Z tą tylko małą uwagą, ze ja bym nie tyle grzebał przy lufcie co poprawił mape paliwa.
mogło coś takiego wyjść z tego, że podczas ustawiania rozrządu ktoś źle nastawił pompe?? (osoba ta była bez vaga itd :/ )
To co zacytowałes odnosi się do programu.
Natomiast to co napisałes odnosi sie do tego co wymieniał rozrzad... po prostu albo go zle ustawił lub co jest 100% pewne - nie ustawił statycznego kąta wtrysku po robocie.
Jesli nie starczy regulacji na pompie zeby prawidlowo ustawić zapłon. Trzeba bedzie zwalic od nowa wszystko i ustawic porzadnie na znaki.
filtr byl jakis czas temu wymieniany
ok do wymiany , tylko czy na 100% termostat czy może być czujnik??[br]Dopisany: 07 Listopad 2011, 12:15_________________________________________________
sprawdzilem termostat... po osiagnieciu 90 stopni dolny wąż jest zimny...
czyli możliwe, że czujnik ??
wykasowałem Wasze wypociny....
Chcesz miec pewnosc czy to czujnik czy termos....
Zaloguj 007 na zimnym i na goracym silniku.
Porownaj te odczyty z blokiem 003 w module zegarów.
  • 6 miesięcy temu...
dobra prosze o ponowna analize, bo ostatnio autko mialo problemy z przepylwka i gruchą turbiny...
teraz sprawa wyglada tak: czy wszystko ok??
Dynamiczne:
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85275.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85276.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85277.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85278.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85279.html
Grupy: 005 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85280.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85281.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85282.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85283.html
Grupy: 002 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85284.html
BS:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85285.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85286.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85287.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85288.html
MB Statyczne:
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85289.html
Grupy: 005 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85290.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85291.html
Grupy: 009 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85292.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85293.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85294.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85295.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85296.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85297.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_85298.html
